D610插电该不该有3 5V
西夏屋
2009-4-16 15:55
D610插电该不该有3 5V
D610插电该不该有3 5V.刚修的机器。忘记了是不是以上电就有3 5V。用的是max1999的芯片
乌鲁木齐本本
2009-4-16 16:30
D610加电后系统供电3V 5V会产生输出的
宇飞数码
2009-4-16 19:56
在插入电源的时候是会有待机的3V 5V是通过2个MAX1615产生 都是5个脚的小片子D600在按开关以后才会有3V 5V出来 这是两组不同的电路。
(112.12 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-4-16 20:06 上传
这个就是D600的所有供电,一看就知道了
王宏钧
2009-4-18 19:34
3#
宇飞数码
你提供的图不是讲的很清楚吗, 上面明载的有 3valw, 5valw ( always 电)
爱情猎人
2009-4-18 19:57
max1999这个芯片,通常是插上电就有3 5V的
宇飞数码
2009-4-18 21:51
哎 板子上的待机 3valw, 5valw 不是MAX1999的产生 图只是给看以下它的总体供电 MAX1999产生的是3VSUS 5VSUS .不知道的自己下D600的图纸看去吧。
星仔本本
2009-4-18 22:01
西夏屋
D610 是加电以后才有3V 5V的。。。我修过
西夏屋
2009-4-24 16:08
谢谢了是按开关才有3V 5V
郑州维创电子
2009-4-24 16:51
我没有修过,到底是插电有3v 5v,还是开机以后才有?
张卫前
2009-4-27 10:26
3V平时都有,EC必须使用相应的电源的.
香飘飘
2009-4-27 11:22
建议有的搞个上电原理图出来,让大家讨论讨论!
对于我们这些新手应该有很多帮助的!!
感谢!!
诚实-维修
2009-4-27 11:42
MAX1999苡片是插电就有的了。。
森林!
2009-4-27 12:18
应该是按了开机键才有的。
我不修
2009-4-27 12:46
待机只有3V没5V!
精快本本维修
2009-4-27 12:49
应该是有的
