联想 19 显示一下黑屏
君子求财
2009-4-16 15:47
联想 19 显示一下黑屏
我有一台联想19的显示器,开机有3秒时间显示正常,3秒后屏亮度暗了一下,闪闪就黑屏了,请教高手,是高压部分的问题还是屏灯管的问题?
天下无图
2009-4-16 16:52
这个要自己去测试。当然也就这两部份出问题
临沂小许
2009-4-16 21:41
测试啊!人是活的,不要老是想,要去证明。先看有没有虚焊,弱国没有换高压板看看!应该微 是高压板的问题。。。。。
维修公司
2009-4-17 01:57
高压坏的可能性要大一些
刘福来
2009-4-17 09:12
看看高压包附近有没有虚焊的
一般用泰克
2009-4-17 22:01
先查电源,AOC代工的用的电容都不太好
周卫峰
2009-4-18 15:11
一般这样的问题出在电源板的故障多。
先查电源板,给高压供电部分。再查灯管。。
就这两部分。
周卫峰
2009-4-18 16:16
这种问题是高压供电。
黄山快修
2009-4-19 13:04
高压板和灯管的原因,好好的测测吧
君子求财
2009-4-19 16:25
谢谢各位的建议,是高压,屏,灯管都有问题,修的代价已经不大了!
谭清蛟
2009-4-23 11:23
联想19的好坏灯管,这是通病。如果灯管是好的,那高压板就坏了
大环维修部
2009-4-23 13:17
我还遇到的是保护电路有问题
阿欢
2009-4-23 14:30
联想19寸的液晶显示器,这种问题AOC代工的绝大部分都是低压的滤波电容鼓包,少数一些是灯管引起的。这种显示器我修的很多呢
覃师傅
2009-4-23 14:33
同意楼上的,可能是电源滤波电容问题,你拆开来检查一下嘛.
维修公司
2009-4-23 16:51
这两种都有可能,只能一点一点的去排查
第五科技
2009-6-12 18:27
这种状况高压板坏的几率比较高。先外接一个试试
