华硕Y481C 主板X450CC 血的教训,给大家提个醒
708816347
2016-10-22 11:09
前几天接一华硕Y481C型号笔记本,故障键盘某些键不管用,于是给客户报价,换键盘,从某宝发了片单键盘,到货后,当时比较忙,于是给小徒弟换了,换后装好后,小徒弟说不开机了
,插电流表一看,触发0.04,电流不向上跑!板上不出电池,待机正常!于是忙活半天,也没有找到问题,华硕这款没电路图,连那个EC的资料也找不到,没办法,自己的责任,给客户换块板子吧!
这个机子换键盘时一定要注意,键盘下贴的那胶纸,换键盘后一定要用绝缘的胶纸给贴好,特别是有铝铂的地方,要不然装好后,会造成主板短路,坏桥的!
换个键盘,挣不了几十块,结果赔了二百多,血的教训!
分享给大家,这个机型,换键盘时,注意些,还望不要见笑!
雪花无情
2016-10-22 11:31
这个机子是有这个通病
怀雪
2016-10-22 11:35
新手是要交点学费的
kxbaobei
2016-10-22 11:44
学习 了···以后要多注意点了···
kaoqisini
2016-10-22 11:48
还没有修到这样的机器
askdsk
2016-10-22 11:54
这机子有这情况。 有碰到过
542565941
2016-10-22 12:36
没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
天意wx
2016-10-22 21:39
亮机的拆机必须小心
给你加分 标示安慰 以后多注意
朱永华
2016-10-25 10:44
这板子你只亏200多吗?这板好像比较贵哦
redfish133
2016-10-25 11:36
我也碰到了不过是我们这一同行搞的。
学诚电脑店
2016-10-25 11:39
换板才200多????怎么可能
708816347
2016-10-26 15:26
怎么不可能200多,你看看某宝上交换是不是二百,加来回路费不就是二百多吗
