标题: 08年苹果K6 820-2879 一声嘟循环报警 不是三声报警 [打印本页]
作者: 44885684    时间: 2016-10-22 09:47
如题  机器以加焊过北桥   换过同型号好机器bios 内存 都不行  一直都是一声嘟循环    不插内存也是一声嘟循环
大师们支个招啊 谢谢了
作者: jwfwe    时间: 2016-10-22 09:53
沙发,等大神们
作者: 44885684    时间: 2016-10-22 15:54
就没人指点迷津啊  沉帖了
作者: 天意wx    时间: 2016-10-22 20:54
同样的机器故障没有修过  应该是不过内存 先查下 的基本条件
作者: 44885684    时间: 2016-10-24 14:29
感谢版主关注  内存数据地址和电压 基准都量过了 正常   SMB总线就微微的出了点点波    好机器看波形也就是SMB有波形后就咚的一声显示了   不知道该查哪了
作者: 王志佳    时间: 2016-10-25 12:09
焊下桥试试
作者: pengll    时间: 2016-10-25 13:56
换一个桥试试了
作者: 44885684    时间: 2016-10-25 14:28
pengll 发表于 2016-10-25 13:56
换一个桥试试了
应该不是桥问题   论坛有人碰到过  没说答案就是
作者: wymyhc    时间: 2016-10-26 10:48
学习了。不错。
作者: 44885684    时间: 2016-10-27 09:15
嘉华电脑9999 发表于 2016-10-26 17:22
等大神们出来
坐等沉帖的哦   这年头也就 这样 了
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-28 11:36
北桥集成显卡模块,应该是北桥的问题吧
作者: lingyunmu    时间: 2016-10-28 11:51
换北桥 我也遇到过
