三星T705C不开机维修
英雄
2016-10-22 02:39
三星T705C不开机维修
前天接到一台三星T705C开不了机,夹电就有50ma左右电流,估计短路,测开机键没有电压,直接撬U5000电源芯片,无果,测电容测得C5001-5010,还有基带电源芯片U3000旁也有几个电容短路,直接烧机,发现U3000旁边有个部位很烫,测量附近三个电容仅有一个短路,直接测下,装上电源芯片,开机正常但无基带郁闷可能是在拆屏蔽罩的时候把U3000吹虚焊了,芯片型号PM8019,还好有几个备用,换上后OK。
句容诚信电脑
2016-10-22 22:05
楼主修智能机 经验挺丰富的啊
バ幸福De右岸
2016-10-24 06:45
芯片有备用的很好,看来修的智能手机,平板不少
代子易
2016-10-29 21:09
厉害啊!没有修道过
woaimeinv5
2016-11-2 19:28
经验丰富,手法熟练!
华少,
2016-11-3 10:35
敢问楼主手机烧鸡怎么烧 电压用几v
