b320 带电视版 开机灰屏几秒钟后灭屏 5930有1v输出
lcfyeyu521
2016-10-21 22:45
b320 带电视版 开机灰屏几秒钟后灭屏 5930有1v输出 求教怎么搞
xujunpc
2016-10-21 22:53
我也有个,直接换主板了
脚踏实地...
2016-10-22 12:25
不管5930有没有电压先换来试试啊主板后面还有一个哦 不行就换高压板 这种问题一般就是这三个地方
超一电脑
2016-10-22 16:04
有电压有的时候也要换掉
大天空
2016-11-21 10:21
5930芯片在那里附近?
397900136
2016-11-22 05:36
这个是笔记本还是电视机来的?
