技嘉GA-A55M-DS2不认硬盘,求助
本本天空
2016-10-21 20:27
如题,BIOS刷过,可以正常进PE,就是不认硬盘,怎么都检测不到硬盘。求思路
zhangxunhai
2016-10-21 20:56
不会是桥有问题吧
付吕剑武
2016-10-21 22:03
检查硬盘数据线的电容,电容的桥一侧打值,然后,焊一下桥,也就这些了,成本太高就放弃了。
ghost5
2016-10-21 22:59
SATA打阻值看看 桥可能性大
句容诚信电脑
2016-10-21 23:53
电压正常的话 基本就是桥了
江苏阳光
2016-10-22 07:42
查硬盘的工作条件,
江苏阳光
2016-10-22 07:42
有图纸的板还是好修的
林中星
2016-10-22 14:53
换个25M试一下,会有想不到的效果
佳创电脑维修
2016-10-22 16:02
SATA打阻值看看 桥可能性大
本本天空
2016-10-23 10:41
拿同样的板对比过了,阻值正常,电容也换了,还是不行,桥偏热,估计桥挂了
xiaowei9058
2016-10-23 11:05
换硬盘 或者 桥
此生此人
2016-10-23 12:02
AMD的主板 桥坏的几率大
736646038
2016-10-23 12:09
可以冲一下桥试试我以前有一块冲桥好了,这种情况桥坏的几率大些
736646038
2016-10-23 12:10
可以冲桥试试,我以前有一块就是冲桥好的,这种情况桥坏的几率大些。
liuzeng
2016-10-23 12:26
焊下桥试试?
liaoyun9909
2016-10-24 09:53
硬盘供电有的话就量下数据线到南桥通不通,不通就是南桥坏了,
西山行
2016-10-24 13:36
打下SATA体值,也有可能是桥问题。
