标题: 宏碁 和联想 简单维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2016-10-21 20:24
标题: 宏碁 和联想 简单维修
     故障机   宏碁   版号     09919-2
  故障   上电不跑马
    机器接了放在那里一天,今天刚好修到,就看了,上电  自动出发  不跑马,看了下AMD的啊,试了几次都是自动出发,哈哈   这样大家都应该猜到是BIOS电池的问题吧, AMD的机器BIOS电池没电也会引起不亮机,心想这次捡到了,叫学徒马上拆机,量一下BIOS电池有没有电,一会说了一句,没看见BIOS电池啊,我去  咋个可能没有啊,板子我看了下,麻麻的,南桥   北桥   都干了,BIOS电池也没上,
   而且北桥还看起来没有焊下去,  我想这次有玩完了, 上家搞什么啊,没多想直接上电,0.80   0.90  就不动了,电压都正常了,断电,量了下北桥  上面的电容直接短路,上bga,无铅取的,刚刚到二温区北桥就直接外了  取下来一看
    我去   还没化   就下来了,   上家真六啊,    本来打算用原机的桥,后来想了下算了,找了个新的上机
    弄好后上电,    呵呵     上家,我笑了,    机器跑的刷刷的,接屏  完美
    故障机    联想    版号
  故障   大短路
   机器今天刚刚接的,我就拿来看了下,上电直接5a   哈哈  看来有捡钱了,叫学徒马上拆机,     先看看板子吧
    还是挺新的,一般这样短路的板子我都先看看,说不定就看出问题来了撒   哈哈
           看来这好修啊,一眼就看出来勒直接取掉
   量了下,不短路了  上电  跑的刷刷的,  接屏
   就这样了,两台直接干完   下班呢。。。。。。。。写的不好   ,将就看,  大家还是加分支持下下,发贴还是挺累的,,,,,,,,,,
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-21 20:40
二把刀的技术可以   我这里就不行了 睡了一天
作者: machao123    时间: 2016-10-21 20:50
你这ACER 算幸运的,我修过这台机器 被别人修过的 北桥坏了  换了之后 还有其他问题,找了半天也没找到问题在那  不知道动的手脚在那  唉。。。。。。
作者: H55    时间: 2016-10-21 20:54
上家修的 那个机器,真TMD是人才啊,,焊接都桥都这样垃圾
作者: 民康维修    时间: 2016-10-21 20:58
楼主的技术不错
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-10-21 21:01
上家的技术也够水的   这样都没修好  估计那个北桥坏了  你不是测了短路了吗
作者: 1035672944    时间: 2016-10-21 21:50
machao123 发表于 2016-10-22 00:50
你这ACER 算幸运的,我修过这台机器 被别人修过的 北桥坏了  换了之后 还有其他问题,找了半天也没找到问题 ...
  哈哈   不知道上家怎么搞的
  哈哈   还好吧 只是没有焊接好
作者: 小痒    时间: 2016-10-21 21:51
缺乏营养,但是发帖辛苦,给个赞把
作者: 1035672944    时间: 2016-10-21 21:51
   恩  似的   但是这个001桥被面的电容阻值本来就低  不一定是坏的
民康维修 发表于 2016-10-22 00:58
楼主的技术不错
   还好,   本来就在学的当中
