标题: T43开机就掉电,待机0.04,触发就掉0。00 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-4-16 14:48
客户送修的IBM T43开机就掉电,待机0.04,触发就掉0.00,换过系统供电的管子,稳压二极管,电容等等,家焊 了南桥,还是故障依旧,但是有时候可以开起来,考机子一天都很正常,真的很郁闷,恳请论坛的高手赐教,谢谢
作者: 计将安出    时间: 2009-4-16 15:17
开机就掉整机保护了, 看看后边有没有短路的地方!
作者: 白色白色    时间: 2009-4-16 15:19
你把主板上屏线接口附近有个六脚的MOS管换掉试试,旁边还有个保险的
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-4-16 19:50
你这个是T43的通病了,是1.8M没有出来了 哈哈今天刚搞好一个
作者: releny    时间: 2009-4-16 19:58
不知道楼主有没有测量5v 3v 1.8v 1.2V 各组电压是否正常?
作者: 魏福全    时间: 2009-4-16 22:38
你这种情况查下TB.PMH4.H8相互间的控制信号.应该不属于短路性故障....
作者: 主板狂    时间: 2009-4-16 22:45
这个本子绝对的不短路,要是短路不可能能开机一天用的。你得想下子,是不是晶振有问题啊,有时开不起机。
作者: 风行风尚    时间: 2009-4-17 00:07
1.8M不出来的话,待机就不会是0.04了,我试过去掉1.5M或1.8M的驱动,待机变到0.2左右
作者: 瞿亮    时间: 2009-4-17 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2009-4-17 12:00
看看晶振俩脚电压,,要是有怀疑是南桥的问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-21 21:43
应该是ADP3205脱焊了,补焊,注意4个打胶的脚
作者: 博源    时间: 2009-4-22 10:14
楼主有没有修好啊? 有了什么地方,别没结果啊
作者: 精汇    时间: 2009-4-22 14:38
听别人说是把八脚的温控芯片1.2.连/3.4/5.6/7.8/相连就行.楼主可试试
作者: 虫乐世界    时间: 2009-4-22 14:45
看不懂,短路就短路,整那些无用的干啥
作者: releny    时间: 2009-4-22 20:57
10楼兄弟正解!TB62501保护所致!
作者: 大法官标兵    时间: 2009-4-22 21:07
我也刚接了一台T43,也是这样。有时能开,不能开的时候有待机0.04  一触发就0.00.不知是什么问题。
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-22 14:05
应该就是 TB 哪儿出了问题
作者: 秀英子    时间: 2009-5-22 14:15
楼主修的 怎么样了啊
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-23 23:19
刚一加电,到00,虚汗,短路,某元件性能不良,因能开一天机,和短路没关系,中途没掉点和性能不良关系不大
作者: 光之风    时间: 2009-5-24 09:57
负载短路 关健看1845
作者: 雪々狼    时间: 2009-6-1 15:54
不知道楼主搞定没有啊  这个机器我手上有一台  修了好久都没有搞定   还有请问高手BUS是什么意思啊
作者: 天风科技    时间: 2009-6-3 22:12
我的是  H8  坏了。。但是 换了 H8  后
   不进 系统了; 。。亮机 显示  IBM  快要启动 硬盘的 时候就 白屏  了。!~IBM   按  F12  会显示  启动 选项 吧。。按 F12 都出不来。。就死机了。。 纳闷呢。?
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-3 22:39
TB检测的某一路电压出了问题后发出保护信号给待机电源芯片,停止待机电压的输出。从PMH4发出各类ON信号检测就能判断是什么电压没发出。
作者: 胡兵兵    时间: 2009-6-3 22:53
看了这么多//是什么问题引起的说说  分享一下
作者: 韩欣    时间: 2009-6-4 00:59
bus 芯片很重要
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-4 08:18
详细查SD信号,绝对能发现问题
作者: 闫宇    时间: 2009-6-4 15:51
cpu管理ic,主板背面的四角芯片,打胶的
作者: 肖洪全    时间: 2009-6-4 21:25
TB坏会这样保护,不过本人修了个T40的显卡的一个电压短路也是这样保护的,还见过一人把TB H8 PMH4 BIOS全换了还没好,主板确定没短路,结果修了3天换板了
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-4 21:37
不知楼主修好没,真是很奇怪, 为什么有时能跑 一天,是在加焊南桥后,能跑一天吗?
作者: 锥处囊中    时间: 2009-6-4 22:33
LZ 北桥虚焊了
作者: 死猫    时间: 2009-6-5 11:37
BUS是那个芯片啊?T43上没有啊
作者: 恨天无眼    时间: 2009-6-5 16:56
楼上的.我想BUS的意思在电脑应该是总线吧.你再看看
作者: 赵小冯    时间: 2009-6-5 23:22
你查一下62501的55脚电压多少,是不是保护了,不行,55脚接地,在看看
作者: 我来修一下    时间: 2009-6-6 20:00
估计楼主没修出来,我这两天正为一台T41发愁呢,接修的时候故障是加电到0。4几安就掉电,(注,这块板子原来做过南桥和显卡。)后来我加焊了CPU供电,居然好了,烤机一天没问题,下午给市场里的客户。。。。。第二天一早,客户又拿来了,说又开不了机了,于是我接过来一测,没事啊,正常进系统,可是多试了两三下,第三下机器在IBM画面时嚓的一下掉电了,晕!自以为3205没焊好,又焊了一遍,接着又是烤机一天,第二天故障如初,没办法我猜想是不是跟H8牵连,加焊了H8,PMH4离的也近,一同加焊了吧,还是不好使,直接把3205给换掉了,问题出来了,而且似乎括大了,机器时亮时不亮,不亮的时候机器跟本不跑码,电流能上到0。6几A,亮了也会报错(硬盘的0210),但有时候不报可以直接进系统。现在的我有两大不安,一,怕换上去的3205是不良的,二,怕H8有问题了
作者: 韩欣    时间: 2009-6-7 13:44
要是有短路就加不上电   先排除短路
作者: 凌土木    时间: 2009-6-8 06:37
T4系列机器我试过好多台.当待机电流是0.04A时机器一般都有问题.当待机电流为0.03
A时大部分可以正常工作
作者: 与飘同行    时间: 2009-6-9 20:04
楼主,机器修好了吗?这种情况可能是主板内部有漏电,要看运气了,有的能断开另外连线就可修复,有的就只有换板了。
作者: 易修维捷    时间: 2009-6-9 20:51
这个故障还没有修过,今天看了大家的回复,心中有点底了!
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-9 21:34
当触发后电流还没上来的时候掉电一般都是U61检测的某一路电压没出来就保护了。
作者: 意志的胜利    时间: 2009-6-10 03:15
你加焊了CPU电源管理了吗  不行就换一个
小猪想飞 发表于 2009-4-16 19:53
CPU电源管理出问题不会这样的。估计还是1.8或者显卡负载吧
作者: 唉,小吕    时间: 2009-6-10 12:48
学习了
我觉得因该看下1。8M的电路
作者: 袁袁华    时间: 2009-6-10 13:24
TBS保护可能性大
作者: dong2732    时间: 2009-6-17 12:08
上面所说的和我的一样,但一直没有解决
作者: 兵兵有你    时间: 2009-6-17 14:35
对的,TB的问题。查与之相连的电阻
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-20 22:31
我也遇到了一台一样问题的,要么开机就掉电,要么开了能正常用很长时间,修了几天,没搞定,换板了。
作者: 维修佬    时间: 2009-6-20 23:04
这种故障明显是显卡问题啦,T43虽然通病是南桥虚焊,但是显卡偶尔也会出问题的,取下重植应该没事,我遇上几台!
作者: 我太阳能    时间: 2009-6-21 10:00
那只能先查待机电路三点三五V还有他工作的一些条件。。看他本身是不是有问题
作者: 代天    时间: 2009-6-24 12:39
三楼的兄弟,为什么要换那个六条腿的管子呀,它起什么作用的,你是什么思路呀,能分享一下么
作者: 杭州荣航    时间: 2009-7-13 22:55
论坛里的高手赶紧出来指点指点啊,这个问题的机器越来越多了,我这里都3台了都没解决!
