IBM R52 很奇怪的问题!!!!!
小滕
2009-4-16 14:37
IBM R52 很奇怪的问题!!!!!
单用电池可以正常开机使用。。。但电池跟适配器开机就保护 无3V 5V 单用 适配器 也是一样
是那里出问题啦 有谁修过这样的问题
一条晓鱼
2009-4-16 15:20
保护隔离电路
南县红警
2009-4-16 15:21
保护隔离电路
方恽鸿
2009-4-16 16:09
我修类型故障是保护隔离电路的一个 小2及管坏了
瑞创
2009-4-16 16:52
公共点以后的电路是正常的,那自然是保护隔离电路的问题了,慢慢查很简单的就几个原件
宁强侯张工
2009-4-16 17:11
查适配器的保护隔离电路
小滕
2009-4-16 17:21
是不是 显卡问题啊 而且不放内存上去的话不 掉电 放内存上去跑码到C54A 就掉~~~~~~~~`
做人要低调
2009-4-16 18:46
LZ:
R52,VREGIN断线,已经被我个人列入R52的通病中了,我这几天修了几台R52,跟你一样的故障!你查一下D10到TB芯片的57PIN,VREGIN线断了没有,用电池能开证明D19-R422之间没断,你可能直接从D10飞跟线到R422上!
修好了回下贴子哈!我个人感觉R52容易断线!
金少波
2009-4-16 18:54
建议查一下保护隔离以级电池充放电管理
小滕
2009-4-16 19:45
应该 10D到R422没断线 我量过是有16V到的 而且充放电路是正常的
