E455 0.02掉电
技佳55
2016-10-21 18:24
E455 0.02掉电
E455 0.02掉电,先刷了BIOS,再测电感阻值都很正常,确定是少电压引起的掉电了,经查看是少了EC到南桥的电压好信号,有问题,实际测量为0V, 有个好办法,那就是给南桥一个假信号3.3V,随便在主板上找了一个3.3飞线到93脚,此机修复 ,但有一个问题,那就是待机电压好高,0.13啊,但没办法,太忙了,不想换EC,没钱
林辉电脑
2016-10-21 18:35
高就高了。。。怕毛线
锋芒惭现
2016-10-21 19:35
待机 0.1,应该内存的供电也出来了?
半透明的墙
2016-10-21 19:55
这也算是快速维修!只要客户能正常使用就行,利人利己,何乐而不为呢!
H55
2016-10-21 20:23
节约成本就是硬道理
hanxiaofa
2016-10-21 20:25
直接上拉不会自动上电吗?
天意wx
2016-10-21 22:57
待机偏高可能是你飞线操作的
网游侠
2016-10-22 01:06
这样修是快,长期不用,电池会不会很快跑没有电了
蔡良成
2016-10-22 08:52
好了就行。。。
