查看: 4981|回复: 17
[主板维修]
联想L-G41M3 V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修
发表于 2016-10-21 17:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
联想L-G41M3 V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修。直接上图 主板型号, 量了下所有的供电都正常,时钟PCIE的A13和A14都有0.4V的电压,A11只有0.75V,不正常,就查了下CPU发出的PG 发现VR_READY3.3V正常,这个信号送到了时钟芯片和SB,然后IO的12脚发出的PWROK信号0V不正常,下面的CPUPWROK也不正常,剩下的复位就不用说了,更不会正常了,大家看到这已经一目了然了,要么IO坏,要么桥坏,先简单点,换io吧, io换好后,直接上电还是不亮,纳闷了,就量了下复位,发现复位3.3V也正常了,换个CPU也不行,怀疑BIOS也有问题,到网上下了个BIOS刷上,顺利跑马亮机。附图 这是亮机图。 chinafix.com.cn迅维网_L-IG41M3 V1.1.pdf (1.55 MB, 下载次数: 18)
评分
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
llyx + 5
易点小弟 + 10 双击666+关注!
381241369 + 2 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
kingslee + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunweituopu + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-10-21 18:54:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哦,原来是IO问题引起
发表于 2016-10-21 19:10:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有图纸就是好修
发表于 2016-10-21 19:50:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,思路挺清晰的
发表于 2016-10-21 20:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主对时序还是非常熟悉的
发表于 2016-10-21 20:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO没发出PWROK
点评
是的,这个主板是雷劈了,网卡芯片都烂了  详情 回复 发表于 2016-10-21 21:34
发表于 2016-10-21 21:34:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,这个主板是雷劈了,网卡芯片都烂了
发表于 2016-10-21 22:32:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
台式机的主板有图纸维修起来就舒服多了啊。。。
发表于 2016-10-21 23:36:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我喜欢这种帖子,看了3遍,我也要多学习这种维修思路
发表于 2016-10-22 08:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路很清晰这个信号是io接收到atx pg信号才会发出的
点评
ATX8脚灰线发过来的ATX-PWROK  详情 回复 发表于 2016-10-22 13:27
发表于 2016-10-22 08:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按时序修机就是思路清晰
发表于 2016-10-22 08:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序修的,肯定是高手!
发表于 2016-10-22 08:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS坏得多,我首先都是刷
发表于 2016-10-22 13:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-10-22 13:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
来学习一下,谢谢!
发表于 2016-10-22 14:15:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有图纸,修台式机很头痛图纸不全的
发表于 2016-10-22 14:21:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有图纸才好修啊
发表于 2016-10-22 14:29:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
头脑还挺清晰的,不错
