标题: 联想G460试了2次屏不触发什么状况。 [打印本页]
作者: kesainnn    时间: 2016-10-21 17:43
联想G460试了2次屏后不触发, ,插上电0.023,自动跳表0.033.按开机没反应。
作者: xtjs    时间: 2016-10-21 17:51
试屏的时候是不是没有取电池呀,0.33开关灯亮吗?还是待机就0.33,
作者: ciwei    时间: 2016-10-21 18:03
估计没取电池,或没断电,这待机高,短路了
作者: ①輩訾    时间: 2016-10-21 18:04
EC 坏了吧
作者: ciwei    时间: 2016-10-21 18:04
我这还有2块主板,G460
作者: kesainnn    时间: 2016-10-22 10:39
电池都取了,插的适配器,进的BIOS,断电的。开关灯不亮,3V5V待机都有。插上电就自动跳变
作者: kesainnn    时间: 2016-10-22 10:40
ciwei 发表于 2016-10-21 18:04
我这还有2块主板,G460
什么价格,需要可以联系你啊.
作者: kesainnn    时间: 2016-10-22 10:42
①輩訾 发表于 2016-10-21 18:04
EC 坏了吧
昨天换了EC, 可以触发亮灯了, 然后插电0.400 ,南桥直接发烫. 电流上不去.
作者: ciwei    时间: 2016-10-22 10:52
kesainnn 发表于 2016-10-22 10:40
什么价格,需要可以联系你啊.
Q393479997
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-11-4 23:34
本本的维修我还不太会
