标题: 技嘉h61ma-d2v [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-10-21 16:12
标题: 技嘉h61ma-d2v
故障装不装负载,拔掉4针小供电还是掉电重启不断循环着,查了电源管理芯片95836其他脚都有电压9脚无电压怎么修
作者: gyl159134    时间: 2016-10-21 16:13
各位高手指点下
作者: gyl159134    时间: 2016-10-21 16:14
各位高手请指教
作者: TYYTW    时间: 2016-10-21 18:06
内存/桥/vccsa/vccpll这些供电有了吗
作者: 二八筒    时间: 2016-10-21 18:13
可以说明白点吗、
作者: xgl0322    时间: 2016-10-21 18:30
内存/桥/vccsa/vccpll这些供电有了..这还不明白嘛
作者: ghost5    时间: 2016-10-21 18:45
测测内存桥总线CPUVTT VCCSA都没问题就直接拆掉掉Q18
作者: ghost5    时间: 2016-10-21 18:47
95836的9是EN 跟着走跑到一个三极管上 你直接把他拆掉就OK了
作者: hj13678    时间: 2016-10-21 19:56
确定其他供电是否正常先
作者: mzvihv    时间: 2016-10-22 11:01
这最好修了  直接从9脚跑线
作者: 撰稿人    时间: 2016-10-22 13:18
楼主修好没有
作者: 看我心动    时间: 2016-10-22 14:05
修好了没有,想学习一下!
作者: 林中星    时间: 2016-10-22 14:17
先测CPUVTT,有了就测SA,有了以上两个再测EN不迟,最好用个好主板试一下CPU。
作者: kkjjpp    时间: 2016-10-22 14:28
应该是BOIS的问题吧
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-10-22 14:55
#在这里快速回复# 学习了,我也有一片这样的板
作者: liuzeng    时间: 2016-10-23 12:25
你装上CPU什么情况?
作者: xiaokun136    时间: 2016-11-1 11:09
这个问题我也遇到过  一直没修好
作者: amdkgd    时间: 2016-11-1 12:17
H61都是这尿性啊
