标题: 宏碁E1-571 板号LA-7912P插耳机之后喇叭和耳机同时有声音疑难杂症维修 [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 16:06
     卖出去的一块板子E1-571 板号LA-7912P,客户说插了耳机,喇叭还有声音。。耳机同时有声音,不能切换到耳机模式。。就快递返回来了。。好命苦。。这特么的这对于我来说不是疑难杂症是啥,,。。很少修到耳机喇叭这一块!
     不修还不行,,咱总不能跟RMB过不去吧?你说是吧呵呵,毕竟声音这一块修得少,,所以就上论坛充充电,心里有点底子之后,开干了,把板子上好硬盘装好系统,插好喇叭,准备一个小音箱,进系统一测,小音箱插入耳机口,果然是这样,系统已经提示插入耳机,但是喇叭还能响,小音箱也有声音,感觉好难修,,首先先简后繁。。换声卡芯片,,。。。。
     换了之后还是一个鸟样,,不信邪,,咱把耳机接口也换了。。又是个鸟样。。没招了!!只好开挂先。。。打开图纸,,一看U41声卡芯片ALC 271X的,刚开始一看有点懵逼的感觉。。不知道测哪里好。。测声卡的供电?别逗啦!!都有声音了还测个毛线。。,看图
我从耳机接口开始。。看了些资料,这个耳机接口第5脚好像就是检测耳机的信号HP_PLUG#,没插耳机的时候,量了有1.5V左后跳变,插入耳机后就变0V了,再看系统里已经提示插入耳机了,,,然后我再看看声卡芯片这边。。。
13脚已经被拉低了,但是喇叭还是有声音哦。。再看看芯片找到一个关键的信号第4脚PD# EC_MUTE##信号,好像听说这个信号低电平关闭喇叭输出,高电平开启喇叭输出,这个时候已经而入耳机,但是测量4脚还有4.95V,不正常啊。。。查其来源。来自EC的83脚EC_MUTE#,
难道EC坏了??懵逼了都,这EC带程序的。。KB9012的,不对不对!!再想想,要想EC发出低电平的EC_MUTE#信号,EC必须得收到来自声卡芯片的一个信号吧,那这个信号是哪个呢???到这里我又懵逼了。。。
       我测试发现只要把EC_MUTE#接地之后,喇叭就没声音了,小音箱有声音,再看看声卡芯片我只能懵逼的去蒙蒙看是哪个信号要发给EC了,我看了看耳机检测信号和话筒检测信号13脚和18脚再往下还有个47脚。。看着它们挨得这么近估计是有一腿吧....就测量了下47脚有3.3V,我试着把它接地,再点了下系统里的声音,发现哇靠。。。喇叭没声音了,,小音箱有声音。。切换过来了。。看来就是它了EAPD,声卡发给EC的86脚的耳机插入信号,究竟什么原因声卡没有拉低这个信号呢?再换了一个声卡芯片还是一个鸟样,都懵逼了都,量了声卡的条件全部正常。。。没办法了只好出大招了,,咱飞线。。。
       你不是插入耳机的时候耳机检测信号HP_PLUG#被拉低接地么,那咱就从你开始飞线到EAPD信号上,看图
咱从R731的2脚飞线到R715的1脚上,
完美解决了这个疑难杂症!苦逼哦
作者: hyy    时间: 2016-10-21 16:14
不错不错,少见的问题
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 16:19
hyy 发表于 2016-10-21 16:14
不错不错,少见的问题
现在我还搞不明白为啥声卡不发信号给EC呢。。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-21 16:25
高电平低电平怎么区分
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 16:26
、骄傲哥哥 发表于 2016-10-21 16:25
高电平低电平怎么区分
0.7V以下的电压就是低电平啦,反之你懂滴
作者: 30689959    时间: 2016-10-21 16:42
不容易,谢谢楼主的分享
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-21 16:44
搜嘎
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 16:58
30689959 发表于 2016-10-21 16:42
不容易,谢谢楼主的分享
既然来感谢的请帮加下分啦
作者: dbg167    时间: 2016-10-21 17:01
感謝和分享的信息和知識
作者: qqmabing1314520    时间: 2016-10-21 17:01
不错   学习了
作者: drema    时间: 2016-10-21 17:13
技术可以哦
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 17:13
dbg167 发表于 2016-10-21 17:01
感謝和分享的信息和知識
前来感谢的请加分加分~~谢谢
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 17:14
drema 发表于 2016-10-21 17:13
技术可以哦
既然觉得技术可以请帮忙加分顶起
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 17:34
、骄傲哥哥 发表于 2016-10-21 16:44
搜嘎
帮忙加下分啦。。求分求分,。一分难求
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-21 17:51
luoquan006 发表于 2016-10-21 17:34
帮忙加下分啦。。求分求分,。一分难求
已加分
作者: luoquan006    时间: 2016-10-21 23:37
我这帖子不要沉啦有教学意义哦。。小毛病也不好搞滴
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-22 00:39
EAPD这个信号,好像很少机型采用!
作者: bobzhang8    时间: 2016-10-22 09:09
前段时间修到一个华硕的本子,耳机有时有声音,但喇叭一直没声音。量所有条件都正常,快要绝望的时候,忽然量到芯片焊盘上的声卡复位信号异常,量旁边进来的双二极管上的电压又是正常的。靠,断线断在这个地方!
作者: 475225665    时间: 2016-10-22 09:20
这个确实很少修道
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-22 09:25
必须给楼主顶一下,双击加关注
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-10-22 09:37
洪总我来看你了,不错哦,声卡确实修得很少,遇到基本不会修
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-22 09:45
爆屏还在用,真是物尽其用啊
作者: 你不缺我    时间: 2016-10-22 09:54
跟BIOS  EC 有没有关系呀
楼主技术很好   学习了
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-22 09:55
特殊的问题。。。。
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-22 09:59
楼这么复杂不还不如直接USB
作者: htbcn11    时间: 2016-10-22 10:02
感谢楼主分享。
作者: 一切那么简单    时间: 2016-10-22 10:06
上次搞了个Y400,之前换过EC。然后死活没有声音,耳机喇叭都没有。后来换回原来的EC有声音了,
作者: 工孙    时间: 2016-10-22 10:06
有时候驱动程序也会造成这种情况的,建议先软后硬。先硬了很容易软。
作者: zanzara    时间: 2016-10-22 10:07
先刷bios
作者: 二年级    时间: 2016-10-22 10:16
直接用耳机插座触点切换不行吗!非得用下EC控制 ,不知是何用意!
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:38
小白不懂 发表于 2016-10-22 00:39
EAPD这个信号,好像很少机型采用!
反正碰到声音这块我就会懵逼
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:39
bobzhang8 发表于 2016-10-22 09:09
前段时间修到一个华硕的本子,耳机有时有声音,但喇叭一直没声音。量所有条件都正常,快要绝望的时候,忽然 ...
呵呵,维修需要细心,观察
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:40
475225665 发表于 2016-10-22 09:20
这个确实很少修道
所以才叫疑难杂症嘛
阳光下的身影 发表于 2016-10-22 09:25
必须给楼主顶一下,双击加关注
不知道怎么个关注哦。。好久没玩了
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:41
拜托,偶不是洪总啦。。你表错对象啦!!!!
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-10-22 09:45
爆屏还在用,真是物尽其用啊
测试屏嘛~不用那么较真嘻嘻
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:42
你不缺我 发表于 2016-10-22 09:54
跟BIOS  EC 有没有关系呀
楼主技术很好   学习了
好像没关系哦,是声卡没送信号给EC,而且EC本身自带程序的不好搞
ikissmylove 发表于 2016-10-22 09:55
特殊的问题。。。。
所以要特殊处理啊
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:43
潇晓翔 发表于 2016-10-22 09:59
楼这么复杂不还不如直接USB
拜托,我这是淘宝卖给客户的板子,,你能用USB解决吗???
所以是EC参与控制的,麻烦。都不知道信号是怎么控制的
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:45
系统已经换了几个了不行,驱动也更新几个也不行呀,一样的板子我还有几块没卖出去,我测试过同一个系统里用没问题的
zanzara 发表于 2016-10-22 10:07
先刷bios
我是认为跟BIOS没半毛钱关系
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 11:46
很多机器都是EC在参与控制的,只是你不直到时哪个几个信号而已。。遇到我也懵逼了
作者: drema    时间: 2016-10-22 12:59
luoquan006 发表于 2016-10-21 17:14
既然觉得技术可以请帮忙加分顶起
什么加不懂哦。,小白白来的
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 13:19
drema 发表于 2016-10-22 12:59
什么加不懂哦。,小白白来的
我发的帖子那里最后结尾有评分。。评分就可以了
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-22 13:21
学习了···以后遇到就就不怕了···
作者: luoquan006    时间: 2016-10-22 15:09
kxbaobei 发表于 2016-10-22 13:21
学习了···以后遇到就就不怕了···
就怕你没机会遇到施展拳脚
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-22 15:11
感谢楼主分享
作者: you才    时间: 2016-10-22 15:50
修声音本来就很少修到
作者: 一切那么简单    时间: 2016-10-22 17:06
我也是没有明白,EC跟声音为什么有关系
作者: zanzara    时间: 2016-10-22 18:43
luoquan006 发表于 2016-10-22 11:45
我是认为跟BIOS没半毛钱关系
我遇到过一台机子 插耳机一只声音大 一只声音小 刷bios解决
作者: 红彤    时间: 2016-10-22 19:55
确实疑难杂症哦,多谢分享,下次遇到就有思路了
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-22 20:02
没有遇到过这么奇葩的故障
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-22 20:31
锲而不舍,终得正果啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-22 20:51
到底是哪里坏了 还是你无解省事直接飞线了?
作者: zhyz999    时间: 2016-10-22 21:10
可能真正故障是EC
作者: 陈洪阳    时间: 2016-10-22 21:54
提供了维修的经验,值得收藏!
作者: 小飞2H    时间: 2016-10-22 22:20
这种问题看起来小,修起来麻烦的很啊……
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-23 08:50
luoquan006 发表于 2016-10-22 11:40
不知道怎么个关注哦。。好久没玩了
这个没有关注哦,我的意思就是好、棒的意思
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-10-23 09:00
汗你的名字怎么跟他的一模一样
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-10-23 09:03
666这技术没得说
作者: fgjkklll    时间: 2016-10-23 09:06
楼主辛苦了,声卡这方面其实也差不多,就是供电和信号
作者: 日出东山    时间: 2016-10-23 09:30
这个EAPD的信号英文原文应是:ear phone detection吧,猜测的,英文缩写有时搞不懂,很让人云山雾罩的。我遇到的所谓翻译软件都不好用,连最常见的信号都不能翻译。
作者: 13707814765    时间: 2016-10-23 10:09
楼主那是断线了吗?
作者: yanjindao    时间: 2016-10-23 10:28
必须给楼主加油,不错,分享了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2016-10-23 10:42
最烦这种问题,说大不大说小不小
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:24
我这是无解了。。。直接飞线的,。懵逼了都
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-10-23 11:24
这都可以?????????????????
陈洪阳 发表于 2016-10-22 21:54
提供了维修的经验,值得收藏!
记得加分呀,看了贴记得加分呀
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-23 11:24
感谢楼主分享
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-23 11:25
感谢楼主分享
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:25
小飞2H 发表于 2016-10-22 22:20
这种问题看起来小,修起来麻烦的很啊……
就怕修这种小问题小毛病。。修起来没完没了
感谢楼主分享
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:26
不忘晴天 发表于 2016-10-22 20:31
锲而不舍,终得正果啊
记得加分呀,看了贴记得加分呀
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-23 11:26
感谢楼主分享
记得加分呀,看了贴记得加分呀
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:27
坐等妹纸 发表于 2016-10-23 09:00
汗你的名字怎么跟他的一模一样
中国同名的太多啦
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:28
麻烦的就是不知道它怎么控制切换耳机和喇叭模式的
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:29
日出东山 发表于 2016-10-23 09:30
这个EAPD的信号英文原文应是:ear phone detection吧,猜测的,英文缩写有时搞不懂,很让人云山雾罩的。我 ...
我也是瞎蒙的。。。看他们挨得近就优先考虑它了
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:30
13707814765 发表于 2016-10-23 10:09
楼主那是断线了吗?
没有断线哦
觉得可以就记得加分呀,看了贴记得加分呀
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 11:31
LNXIAOYANG 发表于 2016-10-23 10:42
最烦这种问题,说大不大说小不小
问题小还没完没了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-10-23 11:35
EAPD这个信号,好像很少机型采用!
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-10-23 11:59
对于小白来说 碰到这问题 肯定是无从下手的 楼主牛B
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-23 12:14
算牛逼的高手了,哈哈哈
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 12:16
zhenxikeji 发表于 2016-10-23 11:35
EAPD这个信号,好像很少机型采用!
你知道这个信号是啥意思??
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 12:17
你太谦虚了,对你来说应该难不住你吧
一个人... 发表于 2016-10-23 12:06
感谢分享,正在努力学习中,我也要成为高手中的高手,呵呵
你都负分成这样子了。。怎么成高手。。。。。
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 12:18
ikissmylove 发表于 2016-10-23 12:14
算牛逼的高手了,哈哈哈
一般一般啦,非同一般。呵呵
作者: qw1824290389    时间: 2016-10-23 14:15
技术  还可以不要骄傲
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 14:17
qw1824290389 发表于 2016-10-23 14:15
技术  还可以不要骄傲
从来没骄傲过好不,,。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-23 19:18
luoquan006 发表于 2016-10-23 11:26
记得加分呀,看了贴记得加分呀
j加过啦
作者: coal    时间: 2016-10-23 19:25
总算是对声卡有点了解了。谢谢分享加分了
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 20:27
coal 发表于 2016-10-23 19:25
总算是对声卡有点了解了。谢谢分享加分了
感谢来挺哦~
作者: qq5287305    时间: 2016-10-23 20:39
能搞好这个不容易呀
作者: luoquan006    时间: 2016-10-23 20:46
qq5287305 发表于 2016-10-23 20:39
能搞好这个不容易呀
不会修的修死修不出来哦
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-23 20:55
这种问题确实难修
作者: 人上上人    时间: 2016-10-23 21:38
经典的维修,思路非常不错
作者: luoquan006    时间: 2016-10-24 04:03
xiudiannaode 发表于 2016-10-23 20:55
这种问题确实难修
小问题有时候的确很难修 哦
作者: luoquan006    时间: 2016-10-24 04:04
人上上人 发表于 2016-10-23 21:38
经典的维修,思路非常不错
主要是这个问题修得比较少来着,也可算 做经典吧
