llxxx01 发表于 2016-10-21 16:46
这个EN是PU4801的PG 正常应该是3.3V 不正常可以查查上拉电阻及相连电路
焚心 发表于 2016-10-21 18:25
难道我要查pu4801 那个芯片的PG的确是没有出来 是不是pu4801PG出来以后 NCP6131才会有EN 但是我看了 就这 ...
llxxx01 发表于 2016-10-22 11:04
你用镊子短接上拉电阻试试
