标题: DELL 5535 只用电源正常 用电池不充电 还掉电 板号LA-9103P 1.0 [打印本页]
作者: freesky123    时间: 2016-10-21 15:50
单用电源很正常  不开机充电也正常 同时用的话 大概几十秒以后就掉到待机电流了 而且用的电池电量一直工作的 一直到电池没电为止
P沟道的3个管子换了 PD900也拆了  还差没换电池 充电芯片 EC了
有修到这个机器的大神 告诉一下
作者: freesky123    时间: 2016-10-22 10:20
竟然没人理我 我还是要说一下 换了新电池搞定了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-10-22 12:55
你用之前的电池装到一台好的电脑上试过没有,电池能用不?
作者: freesky123    时间: 2016-10-22 14:08
没有别的机器试了
作者: 代学刚    时间: 2016-10-23 16:45
我的也是。订了电池试试看
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-10-31 09:51
我的难道也是电池坏了吗? 定个看看
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-10-31 09:57
怎么不换电池试一下
作者: rongshan    时间: 2016-10-31 09:58
原来是电池不良
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 10:28
学习了   000000000
作者: 3301809631    时间: 2016-10-31 15:54
厉害 又涨知识了 哈哈
作者: freesky123    时间: 2016-11-1 14:17
3301809631 发表于 2016-10-31 15:54
厉害 又涨知识了 哈哈
渣渣破电池毛病多
