标题: 联想M3A760M ver1.01 不触发及USB不能使用维修 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-21 15:27
主板型号:联想M3A760M_RS780Q-LM3 VER1.01
客人进门,直接说不能开机,后面USB都不能用,然后丢下机器就走了。
拆机测各大条件都正常,只有SLP_S3只有0.83V不对。
到这里 考虑到 IO 拉低 或者 桥坏 或者其他地方拉低。没有IO 换桥更没条件。
查图纸SLP_S3去过那些地方,看到下图
结合客人说后面的USB口都不能用。so 直接拆了 U22和U17,
通电正常出发开机了。
可是,USB口 包括PS2口都不能用了。
看图纸。尝试直接连接 178 再试机,USB口和PS2口都好了。维修完毕
老规矩 ,奉上图纸。然后你们要做的就是,打赏点分就好了。
联想M3A760M_RS780Q-LM3 v(1.01).pdf (943.71 KB, 下载次数: 24)
