说说这几天修的
王克林
2016-10-21 15:16
说说这几天修的
DELL 1440 键盘不好用,打值正常,供电也有,刷EC程序,换EC,最后焊单桥好,I3的好像。
宏基平板RT-1252,大短,送钱的,上家自己把外屏拆碎,上TB看了下屏,贴合的屏,连壳一起买,一扣上就好。
DELL一个超级本,忘了啥型号了,网口接触不好,拆机以后换好网口开机不显了,板上就一个三合一芯片,看了下电流,加焊一下好了。
打字真累,就这样了
szzbq
2016-10-21 15:56
楼主拆机太糙爆了,桥都搞虚焊了
天意wx
2016-10-21 22:55
DELL的 键盘问题 修了桥后问题剞劂 这种问题和故障点不多
