E40-70 接电源电流0.5几
lijianwei2011
2016-10-21 15:13
E40-70 接电源电流0.5几
E40-70 一接电源未按开关电流就0.5几,然后按开关,就power灯会亮,电流还是0.5几。以前这机器都BIOS坏,这次不一样。
hyy
2016-10-21 15:26
短路吧,待机这么高
1035672944
2016-10-21 15:32
你这是待机高了 主板有短路
HTKJ-08551988
2016-10-21 16:18
待机太高,肯定有短路存在,打值测量吧
舟子
2016-10-21 17:39
是不是缺电压 好 5v转5v 有问题你看看
ciwei
2016-10-21 17:48
短路,待机高
