标题: 完全懵了,求解释这是怎么回事? [打印本页]
作者: hexifeng 时间: 2016-10-21 14:46
标题: 完全懵了,求解释这是怎么回事?
笔记本主板,蓝天代工。板号:6-71-P15S0-DA3B。奇怪的是BIOS问题,完全不懂事怎么设计的!
首先这机子有2个BIOS,一个2M,一个4M,
U26这个4MBIOS的1脚SSPI_CS1#去了桥AL7,
中间的0欧电阻是没省略的!再看又去了R560,
这个电阻也是0欧没省略,上面那个R620是U18的2M的BIOS来的,这个电阻是省略了的!SSPI_CS1#经过R560转换成了HSPI_CE#,而这个HSPI_CE#是去了IT8587.
这下我就不懂了,一个BIOS还可以两用?关键是U18这个2M的BIOS也是直接给桥的,没去其它地方了!还有这说明EC内部是不是不带程序了?大师帮忙解答下,我没遇到这样的情况!谢谢!
补充内容 (2016-10-22 12:13):
图纸在35楼
作者: muqian 时间: 2016-10-21 16:11
2M的应该是ME,4M的是BIOS
作者: LNXIAOYANG 时间: 2016-10-21 16:21
楼上说得对
作者: 744193807 时间: 2016-10-21 16:23
蓝天我遇到的EC是带程序的
作者: yanjindao 时间: 2016-10-21 16:29
双BIOS应该大小是一样的啊
作者: 30689959 时间: 2016-10-21 17:01
2M的是EC另一个是PCH的
作者: ciwei 时间: 2016-10-21 17:11
复用信号,在电路中很常见
作者: drema 时间: 2016-10-21 17:11
最后是什么问题啊。有些机器也有双BIOS啊
作者: drema 时间: 2016-10-21 17:12
等待回答哦
作者: yangzhongxin 时间: 2016-10-21 17:14
双BIOS 很正常啊
作者: ics 时间: 2016-10-21 17:31
双Bios。 图上已标明ME ROM 2M 跟BIOS ROM 4M
作者: kang1985 时间: 2016-10-21 17:39
ITE 8587 不自带程序。
楼主可以把图纸传上去。
作者: kang1985 时间: 2016-10-21 17:42
一个是连接EC的,用于EC读取BIOS定义自身脚位。一个连接桥的。
作者: lishengdan123 时间: 2016-10-21 17:54
EC BIOS文件要小
作者: buakaw007 时间: 2016-10-21 19:02
这个应该是桥和EC共用一个bios,通过spi总线,2m的可能是me程序
作者: wgjkgd 时间: 2016-10-21 19:29
正解!图纸上已经标明了。
作者: 锋芒惭现 时间: 2016-10-21 19:57
如有架构图,看下就明了,
作者: huhaju 时间: 2016-10-21 19:57
4M是ME 2M是BIOS,你说反了
作者: hanxiaofa 时间: 2016-10-21 20:02
现在很多都是这么设计的啊,不要区分哪个是哪个的,不过可以肯定的是这个EC不带程序,刷BIOS的时候,直接两个都刷了不就可以了啊
作者: 不忘晴天 时间: 2016-10-21 20:22
哈,楼主不说我都没注意过
作者: zhangxunhai 时间: 2016-10-21 23:39
ME文件2M太小了,4M还差不多。。、
作者: 网游侠 时间: 2016-10-22 00:29
图纸不是写的很清楚啊2M的 ME 4M是bios rom
作者: 网游侠 时间: 2016-10-22 00:38
2M的是ME 4M是BIOS ROM,主板待机状态开始IO控制4M芯片的CE#开始读取EC程序用于配置EC脚位,上电后根据时序论到南桥读取bios时南桥再控制CE#读取4M ROM的bios模块和2M ME模块
楼主能分享一下图纸吗?
作者: 韩东 时间: 2016-10-22 01:40
你确定吗,为什么是一样的啊
作者: 韩东 时间: 2016-10-22 01:44
那别人说的图纸上标的2M是ecbios,4M是pch bios,,,不知道那个说的是对的
作者: zrx66566 时间: 2016-10-22 01:57
图纸上已经标明了。
作者: 捷鑫电脑 时间: 2016-10-22 09:27
这个ec是带程序的
作者: 475225665 时间: 2016-10-22 09:28
一下就蒙蔽了 坐等大神解释
作者: 月饼 时间: 2016-10-22 10:34
2M是ME 4M是BIOS+EC部分程序
作者: liuaichun88 时间: 2016-10-22 10:37
ec 可带程序
作者: 二年级 时间: 2016-10-22 10:41
直接两个都刷了不就可以了啊!
作者: 工孙 时间: 2016-10-22 11:02
刷BIOS,尽量用备用的BIOS芯片,另外BIOS电池一定要拆掉或者拆掉。
作者: hexifeng 时间: 2016-10-22 11:48
有,是我上传还是加QQ传给你?
作者: hexifeng 时间: 2016-10-22 12:11
BIOS芯片:U26、U18
6-71-P15S0-D03A.rar
(8 MB, 下载次数: 44)
