联想v4000主板板上电
Love丿灬Sir邓
2016-10-21 14:05
联想v4000主板板上电
客户的机器没有过保的 去过售后 没有搞 接上一看开机上电到0.05就不动了 也不知道怎么搞 就刷了一个BIOS还是一样的 没有办法了 主板型号是LA-C282P Rer:1.0 没有发现进水 我把原来的BIOS刷了之后待机变高了 变成0.22了
天意wx
2016-10-21 22:49
待机 0.05 也好 还是 0.22 都是待机偏高
xujunpc
2016-10-21 22:51
仔细看看进水的地方
布莱士
2016-11-1 13:17
我的是0.01 不开机
