联想E430不触发上电0.003--0.004
bruce
2016-10-21 14:01
今天一早接到一个联想E430的笔记本,有待机没有触发,主板没有3V 5V ,测量3v5v主供电也没有19V,心中大囍,看来问题不大,有时候集成电源的cc档还闪红灯,认定19v短路,烧机发修板加运气爆棚,发现LCD接口有个电容短路,具体位置请看图,没有技术含量,就是希望大家修的时候有个参考,节省时间挣大钱
晟晟晟
2016-10-21 14:05
我也遇到大短,坏的原件位置都一样
winerlu
2016-10-21 14:06
这颗电容可能是通病,这机型我修过3台都是坏这个电容
坐等妹纸
2016-10-21 14:09
不错,维修有时也简单,CPU供电不会修
qinmjie
2016-10-21 14:09
修这种问题是最舒服的,烧机一下子就搞定。
喝自来水的牛
2016-10-21 14:15
不错 学习了 呵呵
laochu
2016-10-21 14:16
不错的经验学习了
whm1245
2016-10-21 14:17
谢谢分享学习了
weifalin
2016-10-21 14:20
不错楼主可以了谢谢
南昌电脑维修1
2016-10-21 14:36
路过学习了
1003152535
2016-10-21 14:42
就是送钱的机器啊,楼主发财了
liguanzhou
2016-10-21 16:30
不错,谢谢楼主分享
30689959
2016-10-21 16:40
谢谢楼主的分享
769262414
2016-10-21 16:45
细心决定一切
luteaxoy
2016-10-21 17:30
楼主好运气 我希望天天修这样的机器
30689959
2016-10-21 17:41
不错,楼主技术不错
﹏始終如1ゝ
2016-10-21 17:45
嘛厉害呀,版主
lishengdan123
2016-10-21 17:53
通病,又学到一招,谢谢楼主分享
hanxiaofa
2016-10-21 22:44
烧鸡大法确实好用
xujunpc
2016-10-21 22:53
这个是通病了
meiqingsong
2016-10-21 23:01
送钱的机器,这种问题还是比较好修的。
西山行
2016-10-22 11:17
这个电容坏是通病吧。
kxbaobei
2016-10-22 11:55
希望多遇到像这样的问题就好了
怀雪
2016-10-22 14:26
修好主板才是硬道理啊
工孙
2016-10-22 14:32
这个是通病啦,
咸鱼fansheng
2016-10-22 14:38
我也有一样的
zys1974
2016-10-22 14:40
不错呀。收藏!
redfish133
2016-10-22 15:24
这机器爱短路。
you才
2016-10-22 15:35
最喜欢捡钱
中晶光电
2016-10-22 15:40
这个好像是通病吧
留不住妳的吻♀
2016-10-23 15:03
路过学习一下
chehuidong
2016-10-23 16:21
这很像是通病啊
sunabf
2016-10-23 16:40
这个机子我也修到过,就这个地方的电容,应该是通病了
/aiq灰太狼
2016-10-23 16:45
来看看呀 来踩踩
mrhite
2016-10-23 16:56
看看学习 支持 加分
mudong
2016-10-23 17:00
xu学习了
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
zhennian680
2016-10-24 14:13
支持一下。。。。。。
星仔本本
2016-10-29 16:27
LZ发个bios就完美了
huanzi139
2016-11-16 10:27
我也遇到这个,结果我测了我的电容是好的
huanzi139
2016-11-16 10:27
连着刷了N个BIOS
还是没有好呀
363588082
2016-11-16 16:39
这个都是通病
xj900905
2016-11-17 08:29
大早上就捡钱,心情好,现在TININKPAD大短也没有打表了
思哲
2016-11-17 09:00
这个是通病吗
陈三公子
2016-11-17 10:28
看来是通病,有修过这个故障
