标题: E550主板烧穿维修 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-10-21 13:36
标题: E550主板烧穿维修
联想的E550,还是比较新的机器了,因一个电容把主板烧穿了,主板上的编号都没了,烧穿的地方是内存供电的20V,把主板那一块掏空后,主板20V对地阻值正常后开始补PU9的第九角的供电,电阻是900多K,连接在20V,又把PU8的供电角的20接上,测了下阻值没啥事,就直接通电试机,一切OK修复完毕,如图,没啥技术含量,记录下
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-10-21 14:02
好明显的一条线
作者: 12301230123    时间: 2016-10-21 15:41
一般都用什么钻眼
作者: 衡阳天河    时间: 2016-10-21 15:53
烧的不是很大
作者: 焚心    时间: 2016-10-21 18:10
还好内部没有烧短路
作者: 天意wx    时间: 2016-10-21 22:39
12301230123 发表于 2016-10-21 15:41
一般都用什么钻眼
我这边一般用刀片 去除烧糊的地方
作者: 12301230123    时间: 2016-10-22 08:39
天意wx 发表于 2016-10-21 22:39
我这边一般用刀片 去除烧糊的地方
我用的类似手术刀 一点也不好用
