标题: E1-471键盘所有按键都不能用 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2016-10-21 12:51
EC换过不行,键盘接口到EC没有断线,键盘买的新的,实在是没思路了,接口附近有个排阻电压也都正常
作者: 泰博快修    时间: 2016-10-21 13:01
既然大体都检测了 那还有两点 可以参考
1:BIOS
2:南桥
作者: wangyu123    时间: 2016-10-21 13:04
同意楼上的。。。。有可能EC内含程序,发个剪板的EC试试
作者: 大同博远维修    时间: 2016-10-21 13:11
EC是剪版的,BIOS刷过了,南桥要查什么信号
作者: 艾肖肖    时间: 2016-10-21 13:12
耍bios也许有惊喜
或者就南桥坏了,或者南桥电路出问题 了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-10-21 13:40
接口你换了没,是进水的机器吗
作者: 大同博远维修    时间: 2016-10-21 13:46
联想笔记本维修 发表于 2016-10-21 13:40
接口你换了没,是进水的机器吗
是进水的机器,现在是所有的按键不是部分按键,接口没换过,接口没进水
作者: 陈宝顺    时间: 2016-10-21 17:27
刷个bios 试一试
作者: dingge    时间: 2016-10-21 20:49
键盘时钟正常吗
作者: 大同博远维修    时间: 2016-10-22 09:56
dingge 发表于 2016-10-21 20:49
键盘时钟正常吗
没查是哪个信号
作者: ycjxdn    时间: 2016-10-22 11:47
接口的每根线的阻值一样吗?
作者: 542565941    时间: 2016-10-22 12:45
南桥有问题 换南桥算了
没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
作者: 大同博远维修    时间: 2016-10-22 12:53
542565941 发表于 2016-10-22 12:45
南桥有问题 换南桥算了
维修要做到有理有据,不能猜着修,请指教换南桥的根据
作者: mrhite    时间: 2016-10-22 13:34
刷BIOS 换桥,桥内部也有键盘控制器
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2016-10-22 16:33
这款机器显卡也易坏啊
作者: 大同博远维修    时间: 2016-10-22 17:25
mrhite 发表于 2016-10-22 13:34
刷BIOS 换桥,桥内部也有键盘控制器
就这个回复还有启发作用,请麻烦具体说说吗
作者: mrhite    时间: 2016-10-22 22:19
如 果你把EC  更换还不行  刷BIOS  代换CPU  在换桥    在INTEL  白皮书里有讲   桥发出键盘复位。ec发给cpu
具体情况我也是一知半解。  我就是这样修 到键盘不能用  这样修好的
