e530c 触发 0.06
quanliandan
2016-10-21 12:38
e530c 触发 0.06
e530c 触发
0.06
1035672944
2016-10-21 12:39
你这样没发帮助到你 故障说明白一点 你查查现在待机这些有没有
是与非
2016-10-21 12:41
最基本的 改测的你要测一下 让后说数来吗
liyia
2016-10-21 13:06
装CPU也掉吗 这个机子BIOS问题多
君威笔记本
2016-10-21 13:11
刷BIOS试试
freesky123
2016-10-21 13:33
刷EC程序 应该是KB9012QF A3吧
联想笔记本维修
2016-10-21 13:40
查后续的电压都出了没
quanliandan
2016-10-21 15:14
3v 5v 都有 没有明显短路
quanliandan
2016-10-21 15:15
程序已经刷完了 状态一样
FANXIU
2016-10-21 15:15
二极电
quanliandan
2016-10-21 15:15
正在查看 开机时序
天意wx
2016-10-21 22:33
0.06 按照时序查下供电
quanliandan
2016-10-22 11:05
待机芯片微热 无3v5v 换完无待机
quanliandan
2016-10-22 16:27
已经解决 又换了个新的 rt8205待机芯片ok 正常亮机
