标题: 联想V460待机偏高0。13 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 12:11
标题: 联想V460待机偏高0。13
联想V460待机偏高0。13 换了待机芯片 也是一样。量线性3V5V没有短路, 线性3.3 电压为3.21  5V 线性电压为4.97  换了三个待机芯片都有一样。待机0.13 TPS51123 芯片发烫。求解。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 12:12
有没有可能EC短路了
作者: 是与非    时间: 2016-10-21 12:42
充电有问题吗
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 12:48
待机不关充电的事吧
作者: 旧吉它    时间: 2016-10-21 13:11
传说中的微短路,先打所有电感对地值,没办后就先断开3V或5V的线性电路,摸芯片看哪条短路,再一步步断来查哪部分电路有问题。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 14:08
旧吉它 发表于 2016-10-21 13:11
传说中的微短路,先打所有电感对地值,没办后就先断开3V或5V的线性电路,摸芯片看哪条短路,再一步步断来查 ...
断开3V线性就无待机了。
现在拆了EC 待机芯片也不发烫了。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 14:09
准备订个EC试试
作者: 旧吉它    时间: 2016-10-21 14:48
你要待机干嘛,用手摸芯片的温度,找到问题,再接上就有待机了
作者: 825365697    时间: 2016-10-21 14:55
转换电路查查
作者: lichangru    时间: 2016-10-21 15:19
有些机没出3 5V 芯片是发烫的,测下线性5V有没有短路可周边电容有没有坏的。
作者: 盖聂    时间: 2016-10-21 15:27
这个机子 铁壳坏了 待机也会偏高
作者: 张晓伟大    时间: 2016-10-21 15:35
南桥吧。烧一下机 试试啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-21 16:16
对啊,待机偏高就打值或烧机嘛,哪个值偏低就烧下机试试呗
作者: 有时很苦    时间: 2016-10-21 16:47
这个很显然还是微短呀,是不是看看小电容什么的
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 18:41
线性 3v 有300+ 5v也有300+的阻值,没有偏低的啊,烧不出来,我试过了。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 18:42
张晓伟大 发表于 2016-10-21 15:35
南桥吧。烧一下机 试试啊
不是南桥,我断开PWM 3v 还是短
跟南桥没有关系
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 18:43
盖聂 发表于 2016-10-21 15:27
这个机子 铁壳坏了 待机也会偏高
我看了不是那壳的问题
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 18:44
这机器,是先出了 3 5v后,大概待500US高 后 变为零,待机偏高
作者: yzplyj    时间: 2016-10-21 18:45
825365697 发表于 2016-10-21 14:55
转换电路查查
还没有到那时序
就待机芯片发烫
作者: 天意wx    时间: 2016-10-21 22:29
yzplyj 发表于 2016-10-21 12:12
有没有可能EC短路了
可能性不大 待机偏高 查下 待机的线性电压去处
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-21 23:09
查下待机芯片的自举升压电阻。
作者: jiu办    时间: 2016-10-21 23:14
建议把下管都换了试下。
作者: 网游侠    时间: 2016-10-21 23:18
换EC试试吧
作者: TY2012    时间: 2016-10-22 11:28
你量一下C483和C490这两个电容,我修到过这两个电容待机高
作者: yzplyj    时间: 2016-10-22 14:03
谢谢,有空我试试
作者: 怀雪    时间: 2016-10-22 14:04
看看rtc 电路,和cpu 供电电路
