chh0596 发表于 2016-10-21 12:42
应该是供电芯片坏了。上次修一台应该芯片内部问题引起的
chenhailong 发表于 2016-10-21 13:17
有图纸吗,我也嗅到一台
liyia 发表于 2016-10-21 16:13
你思路错了 35V没有 你应该看35V有没有短路 BIOS刷过没有?
锋芒惭现 发表于 2016-10-21 20:22
还是EC的条件没够,所以EC ON没有置高,
744193807 发表于 2016-10-22 08:59
断开中间电阻可以正常输出,EC条件应该是满足了
无主题 发表于 2016-10-22 09:42
这是触发后才有待机吧
锋芒惭现 发表于 2016-10-22 09:41
断开不受控了,
475225665 发表于 2016-10-22 09:35
不要不信邪 多刷几次程序 论坛的程序好多不能用
744193807 发表于 2016-10-22 10:49
你确定吗大哥 我现在也不确定是开机后有还是待机有
木头爱吃荔枝 发表于 2016-10-22 11:15
我建议你给kb9012 刷程序
744193807 发表于 2016-10-22 11:36
定的新EC刷好程序的 卖家给刷的
木头爱吃荔枝 发表于 2016-10-22 11:38
刷的程序不一定好的
木头爱吃荔枝 发表于 2016-10-22 11:11
触发前有待机的
744193807 发表于 2016-10-22 11:51
我测量了一下EC供电和3V电感直连的 ,难道35V是开机以后才有?
木头爱吃荔枝 发表于 2016-10-22 11:55
不清楚,看看EC的AVCC来源是不是待机芯片的线性电压?
744193807 发表于 2016-10-22 12:03
这是EC供电,电感LE1实物是有的。
EC的复位,也是由+3VALW上拉
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-22 12:09
dell的 你看下usb小芯片 有没有微短路的
这是EC供电,电感LE1实物是有的。
EC的复位,也是由+3VALW上拉
也正常744193807 发表于 2016-10-22 12:03
这是EC供电,电感LE1实物是有的。
EC的复位,也是由+3VALW上拉
coal 发表于 2016-10-22 12:35
为何要强行开启?你测试二级电压有无短路,或者你更换PWM芯片试试,开启EN线路阻值测试了吗?是否有短路?
晟晟晟 发表于 2016-10-22 12:29
查EC的条件满足了吗
这是EC供电,电感LE1实物是有的。
EC的复位,也是由+3VALW上拉
