ZXCVWtest
清华同方锋锐K40F电池可以开机,电源不开机不充电维修
富发维修中心
2016-10-21 10:42
chinafix.com.cn迅维网_顶星 S42C.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 2)
2016-10-21 10:42 上传
点击文件名下载附件
同行送来一台清华同方的本子,说是插电源不开机不充电,单插电池可以亮机没问题,一听他这样说,就觉得
不是什么大问题,应该也就是短路啦不吧,插上电流表测试,发现两者并没有大短路,让同行留机,然后拆机
检测取出裸板,插上适配器单点,触发0.4掉电,再触发也就触发不起来啦,量啦下开关的电压19V,找到啦图
直接在图纸上找到IO开关上的脚位,短接18脚开关,发现也是一样的,继续检测,当测到ACIN的时候发现它
并没有高电压,也懒得继续往下查啦,边上正好有3.3V供电,上陀锡,两个脚一连,再上电,亮机, 付下图纸
米奇
2016-10-21 11:24
这不是属于保护隔离电路吗
後天、
2016-10-21 11:31
图纸呢 ?
李漂渺
2016-10-23 13:04
充放电电路 不是很明白
xj900905
2016-10-28 20:51
没有逻辑控制他吗 ,强加电就OK 了
H55
2016-10-28 20:54
ACIN 充电包检测 爆掉,,,, 所以充电包 不能亮机
