标题: asus 750dp 电流1.1刷过bios [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-21 10:20
华硕笔记本主板x750dp rev2.0  开机到1.1不亮 电压都有 看点位图cpu rst有1.5v 假负载内存上没有电压,bios刷过好几个,还是一样故障,谁有这个主板 这个内存上复位电压有没有 按照原理是应该有的 没思路了
作者: hyy    时间: 2016-10-21 10:27
内存的复位你是测不到的
作者: xxe    时间: 2016-10-21 10:31
华硕主板难修.........
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-21 10:36
看下基准电压
作者: 舟子    时间: 2016-10-21 17:47
看下我之前发的帖子
http://www.chinafix.com/thread-1018150-1-1.html
作者: 天意wx    时间: 2016-10-21 21:33
正常来说INTEL的你这个板子内存复位应该是有电压的
作者: 960157213    时间: 2016-10-21 22:17
你在假负载上测那个电压
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-22 09:04
舟子 发表于 2016-10-21 17:47
看下我之前发的帖子
看过你的帖子 电感已经去掉 还是不行
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-22 09:05
960157213 发表于 2016-10-21 22:17
你在假负载上测那个电压
测假负载上的内存复位电压
作者: htbcn11    时间: 2016-10-22 10:24
感谢楼主分享。
