标题: 》》IBMT410 人为拆机造成不开机故障维修 [打印本页]
作者: 天意wx 时间: 2016-10-21 10:19
【机器型号】:IBMT410
【故障现象】:人为拆机造成不开机
【维修过程】:
机器拿过来时说 是风扇报错 ,自己拆装后不亮
拆机上图
明显是上C壳的端螺丝给强制上了长螺丝
维修过程 ;
测量公共点短路,估计是螺丝打穿版层。导致短路。
处理螺丝打穿的部分,防止版层之间短路,干扰。
插电无待机 ,公共点电压没有
根据IBM时序查之 .公共点无电压 查Q9 控制为高
正常应为低电平才能导通产生CV20
继续查 -PWRSHUTDOWN 无电压 ,
正常应为高电平,导通Q79
。 -PWRSHUTDOWN 来于 U61 。测量此时46脚已经正常发出
看来此信号断线,根据点位 飞线
之后公共点正常 触发亮机 测试主板功能基本正常。
》》拆机造成的故障,请非专业维修人员拆机小心。
作者: 赵子文 时间: 2016-10-21 10:23
嗯,拆机不小心顶到主板的也比较多见,尤其在早期的THINK本螺丝较多,且长短不一
作者: hyy 时间: 2016-10-21 10:26
呵呵,久都会遇到
作者: 北溟水 时间: 2016-10-21 10:27
楼主好厉害啊, 加分。
作者: 小痒 时间: 2016-10-21 10:43
厉害厉害瞬间秒杀
作者: 35138814 时间: 2016-10-21 21:35
希望多出点类似故障
作者: 芯诚维修001 时间: 2016-10-21 22:10
很多客户自己拆坏的 上次整个板子都串了
作者: hanxiaofa 时间: 2016-10-21 22:30
自己清灰清坏的,拿过来都说小问题,就怕多收钱啊
作者: 李漂渺 时间: 2016-10-23 13:03
上家报价不合适 才搞成这样的吧
作者: 会员647256 时间: 2016-10-23 13:36
瞬间秒杀
作者: 黄虎1992 时间: 2016-11-14 19:50
IBM的机器螺丝长短不一 ,现在新款的还好了,老款的更麻烦
作者: fdgdsdsadsaf 时间: 2016-11-14 19:54
我拆过旧款的 螺丝多达52个 反人类! 比正常的机器多很多个
作者: 怀修旧 时间: 2016-11-14 20:34
客户自己拆坏机的 我们都加倍收费 让他装B
作者: 397900136 时间: 2016-11-15 01:22
最近正在自学IBM的时序呢 ,楼主能不能发现IBM的资料处理看看呀
Powered by Discuz! X3.4 |
