TFT1780PS加电有正常显示然后闪一下就黑
gyl159134
2016-10-21 09:48
这台显示器的故障有两种情况要么灯管坏,要么高压板坏,接下来直接拆机,看到是两组灯管,找了两个好的灯管测试有一组亮一组不量,确定是高压一体电源板有问题,型号是715l1103-2-17a,用万用表开始测量,测到高压变压块旁有一组旁三极管坏,于是换上正常,上电测试还是闪一下就黑了,在次测量换的一组三极管有怀了,没办法接下了只能改高压了
付吕剑武
2016-10-21 09:56
再次测试灯管吧,屏上灯管坏导致高压板坏的也有。
gyl159134
2016-10-21 10:18
改高压板上电白屏,onoff接错可以试接一下看看
gyl159134
2016-10-21 14:32
果断改高压板12v vcc jnd接地 开启off on,上电ok
句容诚信电脑
2016-10-21 23:37
高压有问题的 我都是直接该
mzvihv
2016-10-22 09:30
很少修 都是换
jxzdmp
2016-10-22 10:18
直接改高压省时省力...
不曾错过的海
2016-10-22 15:06
直接换新灯管换通用高压板
cuiqiwei9003
2016-10-22 15:22
高压包针脚脱焊
德盛电脑
2016-10-22 18:34
最好先检查下灯管,以防反修
