联想一体机B545 板号:LA-8502P R1.0维修经验。
627847348
2016-10-21 09:24
先回复在观看哦,尊重下我的劳动成果哦。
联想一体机B545 板号:LA-8502P R1.0,触发后各大电压正常无短路的,亮机10秒后黑屏键盘鼠标灯不亮,检测卡不跑吗的属于CPU坏,各大维友换个FM2的U试试就知道了我换的是A4-6300,忘广大维友少走弯路造成扩大故障。
冷漠0.0
2016-10-21 09:31
AMD 的 A4 CPU坏的还是挺多的,我深有感悟
solly1021
2016-10-21 10:27
好经验,值得收藏!!!
xxe
2016-10-21 10:34
下次修到试试.......
开发区杀手
2016-10-21 16:48
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xj900905
2016-10-28 21:03
嗯 ,好资料
小龙是也
2016-10-30 13:33
我中在修这个机子,学习学习
zmjyys
2016-11-5 15:08
真的是CPU坏吗?
小莹虫
2016-11-5 15:14
好经验 牛B的经验
tanweihua
2016-11-5 19:03
回复才能看?那我试试
奕辉小伙
2016-11-6 15:47
确定恢复能看吗
TANQIANG
2016-11-7 20:58
谢谢兄弟,我明天去换个U试试
hanxiaofa
2016-11-7 21:58
最近收集了好几个坏U了
晶华岁月
2016-11-7 23:06
ytyt 谢谢分享,让看完再回复行吗,都 没看让大家回复啥 啊?
longzai
2016-11-7 23:29
我是看完再回复的!感谢分享!
pengzijin
2016-11-8 01:51
不是所有机器都是这个问题的
niwotaxiaowang
2016-11-10 13:03
我的也是这问题
1105665248
2016-11-19 16:55
我也有一个 不亮的
ghax
2016-11-25 20:44
内置不显灰屏,外接正常的你修过没呢?
搭客5文起步
2016-11-25 21:47
我晕一般我修板第一时间都换CPU的啊 还用讲
走在街上
2016-11-26 01:18
我昨天碰到台e420 cpu坏的 我没有急时换cpu我考虑是主板的问题 经过测量发现一些对的与不对的现象 我有所收获 如果我第一时间换了就没有意义了 很有可能我就会修下一台 从而失去了些什么 他们时间上赢了我 我收获的多余他们
我是谁刚刚
2016-12-3 10:36
cpu换了,还是不行,这机子不装cpu都是这样子
AOS
2016-12-25 19:33
我的是倒数10秒后关机。头痛中,换U一只试下。开关电源换过一样
腾程科技
2016-12-25 22:01
AMD的处理器,故障千奇百怪
本人新手
2016-12-25 22:06
谢谢分享,,,
陶伟
2016-12-29 14:03
刚好接到一台,,,,,
LLLLLLLR
2017-1-6 12:01
学习了,谢谢分享
冬浩
2017-1-9 15:01
谢谢群主的分享
lichaolian
2017-1-13 11:50
我的是开机有显示,还没进系统就黑屏了。
o7478687
2017-2-6 16:36
提示电源保护 然后10秒倒计时关机 ,应该是这个通病吧?这是CPU坏?
o7478687
2017-2-6 16:36
提示电源保护,然后10秒倒计时关机 是CPU坏?
joydiy
2017-2-6 16:41
学习了,感谢提供
1379095932
2017-2-6 16:53
没有碰到过,以后有机会试一下
yj357801524
2017-2-6 19:07
看看先,什么问题.
红色童年
2017-2-11 14:04
POWERSAVING,SACONDS10,9,8……
按键盘大小写灯可以亮灭,就是10秒后关机…… 显卡?
红色童年
2017-2-11 14:04
我手里的这台B545。。。郁闷!
CPU也换过,故障依然
xj900905
2017-2-12 08:29
楼主,不能加分了
DK涯
2017-2-20 14:58
AMD机子不显,应该显代换部件吧
不忘初衷
2017-2-20 15:07
我修过一台用几天线出现一两次掉电·· 最后换电源好了··电源也是通病
那个女人
2017-2-23 10:31
我也接了一台 也是10秒 我的都换过了还是不行啊
896760317
2017-3-6 10:35
亮机10秒后 自动灭屏 那个是显示器部分工作了才会出现 证明屏是好的
但是点 证明不了CPU肯定是坏的 所以这个结论有点牵强了
JINWUDONG
2017-3-6 15:09
AMD的APU也太容易坏了。
中中维客
2017-3-6 15:20
这种问题还没遇到过
AMAY
2017-3-29 12:45
你的这个一体机修好了吗?是什么问题。我的是开机问题与你一样。外接还是能显,就是内接屏不显,十秒后黑屏但外接还是在显示中。
坤天下
2017-3-30 10:54
什么问题,看看好经验。
坤天下
2017-3-30 10:55
回复了 ,怎么什么也看不到呢
笔记本wx
2017-3-30 11:10
学习了,感谢提供
华泰电子科技
2017-4-13 17:00
那个人说的是对的
李正义
2017-4-13 17:08
好吧,尊重你的劳动成果,
chencangjin
2017-4-18 19:44
下次遇到此类故障换一下CPU,有心的楼主,多谢
522176850
2017-4-28 11:08
我手上也有一台!加电不显示蛋疼啊
WEINENGGUANG
2017-4-28 13:50
感谢楼主分享
海鸥科技
2017-5-8 12:17
这个机器毛病真奇怪?
houshijie
2017-5-17 17:09
我有个黑屏,键盘灯亮
