标题: 显示器开机闪一下就黑屏 [打印本页]
作者: malong99    时间: 2016-10-20 21:06
标题: 显示器开机闪一下就黑屏
显示器按电源开机灯管闪一下就没有反应,屏幕不亮,
小白求助,是灯管坏了还是高压板故障
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-20 21:11
这个要你自己做实验啊,外接灯管不就知道了,你守着显示器,问别人。
作者: mdjdage    时间: 2016-10-20 21:17
代换法测试
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-20 21:21
不是灯管坏  是显示器坏了  坏的好严重  估计要买新的了 呵呵
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-20 21:41
灯管与高压电路都可能有故障。、、、
作者: wjp957    时间: 2016-10-20 21:57
不会修的话,显示器电源高压部分还是不要乱动的好。
作者: wwei03    时间: 2016-10-20 22:02
估计是过压保护了
作者: 壹零贰肆    时间: 2016-10-20 22:22
高压板故障
作者: mzvihv    时间: 2016-10-21 09:19
代换一下就知道了
作者: 11527332    时间: 2016-10-21 11:47
只有代换后才知道
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-21 14:03
你是让大家猜吗?这个驱动板也有可能呢
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-10-21 14:11
闪一下黑屏,拿外接灯管试,多部分是灯管坏
作者: 2386880998    时间: 2016-10-21 14:14
外接灯管测试下就可以排除了
作者: zhonggangqin    时间: 2016-10-21 14:34
外接一下不就知道了
作者: 有时很苦    时间: 2016-10-21 16:52
拆开看看,测一下?这不是瞎猜吗  没反应是指指示灯是绿灯还黄灯,还是不亮
作者: jdwxt    时间: 2016-10-21 19:04
这问题,说起来容易,做起来就难了。
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-21 22:16
高压板和灯管问题。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-10-21 23:26
拆了测试。一般是高压还是灯管。电容爆了也有可能,比较少。
作者: malong99    时间: 2016-10-22 22:37
谢谢大家,,小白怎在努力的学习维修中,
我打算明年去迅维培训一下,就是太远了,,,,,
作者: lizp120506    时间: 2016-10-23 00:10
保护了,代换灯管吧,换到哪一条不闪了,就开干
作者: 沸腾的小电脑    时间: 2016-10-23 10:39
你可以用手电照一下屏
作者: 周伟儿    时间: 2016-10-23 10:47
单纯灯管坏了拿手电照屏幕能看到一些显示的
作者: 西山行    时间: 2016-10-24 13:50
是保护了,用外接高压板来区分是灯管还是高压板问题。
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-24 19:34
代换法,谁有这么厉害就知道是哪里问题啊
作者: lijinfang    时间: 2016-10-24 20:02
一个一个灯管按个测试。。。
作者: 木子晴    时间: 2016-10-25 18:58
我碰到过驱动板坏的
作者: 严科海    时间: 2016-10-25 20:40
用两根灯条单独试一下高压板,如果接上信号,灯管一直亮的话一般是灯管老化或损坏,想修的话只有换灯管,没换过的风险有点大,如果灯管不亮一般是高压板坏的多 ,能修就修,不会直接改高压板,希望对你有帮助。
作者: 飞星逐月    时间: 2016-11-14 13:37
灯管还是高压板,自己用外置灯管试一下,或者用点灯管的高压板点一下屏内置的灯管不就清楚了,用一下替换排除法就可以啦
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-14 15:18
拿个点灯的 接可调电源测试一下灯管
