维修神州笔记本开机无显
刘键
2009-4-16 12:34
维修神州笔记本开机无显
今日,接到朋友送来的神州笔记本.客户说是开机无显.接上稳压电源显示0.04A说明待机正常.然后开机,电流蹦到1.04A左右,外接显示器也无显,风扇高速运转.拆开后部外壳,从新换内存,还是1.04A,屏幕无显.然后压住显卡,开机,电流1.7A然后电流到2.0A左右.屏幕点亮.问题找到了.是显卡虚焊了.拆出主板,上自制的BGA机.将下部温度调到170度上部加热最高280度.10分钟后,加热结束,将散热风扇打开主板冷却后,加电测试,能正常点亮,进系统无问题.至此,维修结束.
总结:一般情况下,凡是带独立显卡的机器.只要能加电.70%都是显卡的问题,大部分是虚焊(也有显卡坏的时候,但是不多).
造成这个问题的原因大部分是:由于客户用独立显卡的机器玩大型游戏,使显卡长时间产生热量而热量散不出去,而造成显卡烧坏或虚焊.当然也有主板用的独立显卡芯片有问题的,也有主板在设计的时候有问题的.
无边思绪
2009-4-16 12:50
南县红警
2009-4-16 15:38
谢谢分享。。。。。
方恽鸿
2009-4-16 16:06
楼主的神舟是什么型号的
小贝花
2009-4-16 16:44
楼主那条总结的很生猛,,
马亚飞
2009-4-17 11:27
谢谢分享。。。。。
卡黑
2009-4-17 13:01
看来下次玩游戏要加水冷的风扇了
