E430不出3,5 V
wybzxj
2016-10-20 20:55
E430不出3,5 V
今天接到一台E430不开机,按开机键没反应,插可调电源电流显示0.016,按开机键电流到0.065,马上迅速拆机,以为是公共端短路,测了正常。3V,5V也没有短路。心想换个待机芯片看看,马上换了一个,上电测试待机是0.006,按下开机键亮机。于是马上装机,装到一半,又不开机。又拆开,裸板点,还是一样。难道是换的芯片有问题,于是又换了一个,接可调电源,待机是0.006,按下开机键可以亮机。这回放了一边。过了半小时 ,我试了一下又不行了。待机回到0.016,按下开机键到0.065.这就奇怪了。经过测试只要吹下主板任何地方,待机变到0.006,就可以亮机。冷了之后又不行,难道是主板板层漏电,还是电容漏电。论坛有人和我是一样的问题,他的是后级3V短路了。我的测了都没有短路的地方。这个机器 还有其他通病吗。
lijinfang
2016-10-20 20:59
主板预热半小时看看有没有效果。。。
网游侠
2016-10-20 21:01
不能是吹任何地方都可以吧
wangyan0461
2016-10-21 13:39
好好查条件,前天我修了一个也是一样的,不要吹热风了,在有故障的时候特别好修
qq2311677297
2016-10-21 15:13
这问题够奇葩的
liguanzhou
2016-10-21 16:32
楼主找到原因了没
