标题: 已经没辙了,三星LTM220M1-L01有非常奇怪的花屏,求教 [打印本页]
作者: ajxwh    时间: 2016-10-20 20:42
屏型号:三星LTM220M1-L01,有非常奇怪的花屏(如下图,图下有注解),电源板、驱动板都对换过,都好的。屏上的逻辑板我换了主芯片LRU4312X3A-AN,又换了升压芯片AMV,故障不变,求教。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-20 20:50
屏坏 了 丢废品吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-20 21:13
进系统能用,就凑合着用吧,三星屏故障多多,能用就不错了。
作者: ajxwh    时间: 2016-10-20 21:28
现在就是凑乎用。。。
作者: ajxwh    时间: 2016-10-20 21:29
慧龙业余电脑 发表于 2016-10-20 20:50
屏坏 了 丢废品吧
确定是屏主体坏了?还是屏上的逻辑板哪个零件问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-20 21:43
这个是屏本身的问题,修不了了。、
作者: laiguod    时间: 2016-10-20 22:49
玻离上面的晶体管坏了,把板子拆下来,扔给收垃鸡佬,好像可以卖20
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-21 19:49
屏电路有问题  我修过一个  换了N多电阻 好了到底也不知道哪个地方坏了
作者: ajxwh    时间: 2016-10-22 10:21
玻璃上的晶体管坏了?那为什么windows7进入后,可正常使用呢?
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-22 15:05
拿来做监控用极好
作者: 德盛电脑    时间: 2016-10-22 18:39
这种怪问题好让人头疼,直接报废得了
作者: 新安江    时间: 2016-10-23 10:44
放弃吧,是玻璃体内的绑定坏了,个人是无法维修的。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2016-10-23 15:50
因为老板只看了你的第一张图
作者: 何XX    时间: 2016-10-23 16:32
你可以写个程序测试好   我以前碰到过   一模一样的问题   我的是写程序好的
作者: DN维修    时间: 2016-10-23 17:27
这种都是无救的故障,屏坏了
作者: kkjjpp    时间: 2016-10-23 20:16
应该是驱动的问题
作者: shuminghu    时间: 2016-10-23 21:21
逻辑版电压查了没有
作者: junguang702    时间: 2016-10-23 21:36
查查是不是排线老化问题!
作者: 刘俊帅    时间: 2016-10-24 10:38
这就很尴尬了
