联想 Thinkpad E40 显卡温度高奇葩原因
学诚电脑店
2016-10-20 20:31
联想 Thinkpad E40 显卡温度高奇葩原因 通病散热器大家都知道,但是我看散热刚换不就,报警显卡温度90多度,CPU80度,,,但是摸显卡不是很烫,CPU倒是很烫,然后我看了显卡驱动没装上,,,先把驱动装了再看,,,装驱动之后显卡温度50多,,,CPU温度40多,,,,WIN10的系统,,,妈,,,这是啥问题呀。。。。理解不了,,,,
DBJBW
2016-10-20 20:39
显卡无驱动温度就是高,在PE下测一下就明显会看出问题。
小东维修
2016-10-20 20:46
台式机也是这样的,难道您木有遇到过???
装系统那个过程,您会听到显卡散热风扇呜呜转
网游侠
2016-10-20 20:48
显卡驱动没装上,对显卡做的一切软件测试都是无效或者不准的
zhufu7685
2016-10-20 20:57
估计是软件的问题
hyy
2016-10-20 22:40
呵呵,问题比较
hsk998
2016-10-23 22:55
我这机器插电源鲁大师压力测试温度高用电池测试温度不高
红彤
2016-10-23 23:50
e40是双显的吗,会不会是因为显卡驱动没装,使得许多本该独显完成的工作,都让核显给顶上了,所以cpu使用率过高了
暗黑使者
2016-10-24 00:03
应该是软件问题把
南楠
2016-10-24 00:22
哪位大神 合成个BIOS 风扇转速的 造福本群
475225665
2016-10-24 09:22
检测出错了吧
我锋我有型
2016-10-24 13:24
现实不准吧?
jxc1689
2016-10-24 13:34
软件不一定测得准
jxc1689
2016-10-24 13:35
用测温枪试试看
397900136
2016-10-25 01:09
E40显卡不是通病吗
1042454172
2016-10-26 13:56
没驱动测出来的温度不准的。
1042454172
2016-10-26 13:56
没驱动测出来的温度不准的。
blmama
2016-10-26 14:01
我有一次换散热器还是高温最后换CPU好了
