标题: 技嘉h61上电反复重启 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-10-20 18:09
标题: 技嘉h61上电反复重启
接到一块技嘉h61主板客户说重启,裸板上电重启,上cpu蜂鸣器报警然后有重启,心想没读到内存然后上内存还是报警,换了一条还是报警,接着换cpu,换了三四个还是内存报警,对换了blos无果,接下来怎么修,有通病吗,修过的师傅,请教下谢谢
作者: ghost5    时间: 2016-10-20 18:21
看看分压检测有没有问题
作者: 会员523445    时间: 2016-10-21 11:11
不看看内存总线吗?
作者: zssdxx    时间: 2016-10-21 11:25
路过看看什么情况的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-21 11:28
看什么样的报警,按报警声查,然后刷BIOS,技嘉很多BIOS坏,对换不一定有用,直接刷
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-21 11:29
这块板子还是很好修的
作者: zyx18989    时间: 2016-10-21 12:17
看看复位电路。
作者: gyl159134    时间: 2016-10-21 14:27
应该是不过内存,上BGA加焊,用客户内存在次试机过了正常了屏幕显示了,自己的宽内存可以用,窄的还是报警,此板已修好
作者: 伊信电脑    时间: 2016-10-21 14:52
有通病。查找下资料。国…………。
作者: jxzdmp    时间: 2016-10-21 16:29
路过,顶下....
作者: xgl0322    时间: 2016-10-21 18:44
加焊内存槽嘛?
作者: hj13678    时间: 2016-10-21 20:01
很多这样的故障,我也修不好
作者: mhbml88    时间: 2016-10-22 11:29
不知道楼主加焊的是什么?
作者: liuzeng    时间: 2016-10-23 12:23
报警能高机吗?
作者: fqwertg    时间: 2016-10-23 16:06
查下内存的供电条件
作者: 寂寞的小清新    时间: 2016-10-25 10:13
值得研究学
作者: 维修神话    时间: 2016-10-25 18:12
桥的问题,可能用不到好久要返修
作者: 寂寞的小清新    时间: 2016-10-26 10:40
修好了吗   说下问题 的所在
作者: 英雄    时间: 2016-10-26 11:00
又是反复重启,看着都烦
作者: xinzhew    时间: 2016-10-26 12:15
mhbml88 发表于 2016-10-22 11:29
不知道楼主加焊的是什么?
上BGA加焊桥。
作者: 18657988191    时间: 2016-10-26 12:46
这其实内存假负载就很快可以判断的
作者: 撰稿人    时间: 2016-10-26 13:45
楼主修的怎么样了
作者: liujielinmomo    时间: 2016-10-26 20:51
做BGA我海是第一次遇到,以前刷BIOS修好过几块
作者: lijinfang    时间: 2016-10-26 21:01
加焊的桥用的住吗?会不会返修啊。。
作者: zhidekeji    时间: 2016-10-26 22:20
6系1155的可以查一下VCCSA
作者: 沈元    时间: 2016-10-27 00:41
反复重启  桥的通病  这种型号的板
