查看: 3702|回复: 25
[维修经验]
GA785GT-UD3H 不触发维修
发表于 2016-10-20 18:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板待机正常,开关有5V,IO 103脚无电压,测试开关连接到了一个KU2的8脚芯片NTC3012, ,测试芯片不正常,无输出,找遍整个料板都没找到这个芯片,也没有谁说有哪个芯片可以代换的,客户急着要,没办法,直接飞线吧,把8脚连接地,7脚接到开关脚,测试开关机正常跑码显示,,测试了半个小时无问题交单.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8801200.2元2019-4-4 16:11
查看所有购买记录
评分
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
熊孩子11 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本人新手 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
人上上人 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 双击666+关注!
llyx + 5
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~~
manzxq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
查看全部评分
本文由 会员263759 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-20 18:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过的兄弟,帮加分,谢谢啦,,呵
发表于 2016-10-20 18:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害学习了
发表于 2016-10-20 19:02:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好技术
发表于 2016-10-20 19:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8脚接地可以连接第9脚位置
点评
8脚芯片来的,,,随便找个接地就行,,我就连在8脚旁边的电容上的...  详情 回复 发表于 2016-10-20 19:49
发表于 2016-10-20 19:49:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2016-10-20 19:28
8脚接地可以连接第9脚位置
发表于 2016-10-20 19:53:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主技术好牛B
发表于 2016-10-20 19:57:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了大神。
发表于 2016-10-20 21:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666
发表于 2016-10-21 11:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不触发  技嘉这个芯片也算一通病了
发表于 2016-10-21 11:22:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
收起来,用得上,
发表于 2016-10-21 11:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,感谢分享
发表于 2016-10-21 11:46:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
8脚的作用是什么  为什么要接地
点评
这里接地就是所谓低电平工作  详情 回复 发表于 2016-10-29 20:34
起到低电平导通kq1实现电源5vsb转换5vsb输出作用,这个脚位工作输出高电平的话,也会引起主板没有待机  详情 回复 发表于 2016-10-29 20:33
发表于 2016-10-21 11:59:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
理论厉害啊!每次见别人缺少芯片更换,直接更改电路飞线,赞
发表于 2016-10-29 18:23:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这样也行?厉害了。。。
发表于 2016-10-29 20:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mzvihv 发表于 2016-10-21 11:46
8脚的作用是什么  为什么要接地
发表于 2016-10-29 20:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8脚的作用是什么  为什么要接地
这里接地就是所谓低电平工作
发表于 2016-10-30 00:02:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
何种情况下第8脚 K5V_DRV为高,起什么作用
发表于 2016-10-30 03:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
NTC3012是节能芯片吧
NTC3012是节能芯片吧
