查看: 2653|回复: 31
V星图纸求助一下,图纸都看不懂,唉
头像被屏蔽
发表于 2016-10-20 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-10-20 18:07:26 | 只看该作者 �
图中你圈的是个1K的电阻 没错的  但是根据图看 这个电阻是没有用到的  所以构不成分压作用
发表于 2016-10-20 18:20:29 | 只看该作者 �
没装,,,,,,,,,,
发表于 2016-10-20 18:26:44 | 只看该作者 �
原来x开头就是可能会没有装的意思是啊,懂了,感谢二位指点,妈呀,在板子上测半天,难怪找不到这个
每个厂家没装元件的标记是不一样的,技嘉 微星是用X来标记,精英是用O来标记。其他厂家也有自己的标记。  详情 回复 发表于 2016-10-21 12:33
发表于 2016-10-20 19:01:13 | 只看该作者 �
又涨姿势了
发表于 2016-10-21 11:16:09 | 只看该作者 �
2楼正解  看图纸要注意
发表于 2016-10-21 11:23:45 | 只看该作者 �
学习,,,,,,,,,,
发表于 2016-10-21 11:58:55 | 只看该作者 �
对比这个图,是不是可以得出,up6103这个八脚,
vref 5v的时候,fb为0.6
vref  0.9v的时候,fb为0.9
这个结论对吗,感觉应该对的,一会再多找一些图纸验证一下
UP6103的FB参考电压就是0.6V,不会变 图右下方的红字已经说的很清楚了  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:06
发表于 2016-10-21 12:13:05 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2016-10-21 12:22:35 | 只看该作者 �
有个X,,H还有些是*  或@  都是没装的
发表于 2016-10-21 12:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个厂家没装元件的标记是不一样的,技嘉  V星是用X来标记,精英是用O来标记。其他厂家也有自己的标记。
谢谢,真的还不知道  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:04
发表于 2016-10-21 13:23:33 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-10-21 14:20:37 | 只看该作者 �
带x的有的装了,有的没装
发表于 2016-10-21 14:23:58 | 只看该作者 �
打万用表的欧母挡,量程从小到大
发表于 2016-10-21 15:21:00 | 只看该作者 �
涨知识了
发表于 2016-10-24 14:06:29 | 只看该作者 �
那个1K电阻没有安装。
发表于 2016-10-24 14:13:36 | 只看该作者 �
带x的有的装了,有的没装
发表于 2016-10-25 20:21:52 | 只看该作者 �
那个1K电阻没有
发表于 2016-10-25 22:04:10 | 只看该作者 �
谢谢,真的还不知道
发表于 2016-10-25 22:32:11 | 只看该作者 �
看样子还是基地出来的基本功扎实一些
