华硕K550D暗屏维修
我是胡连军
2016-10-20 17:51
华硕K550D暗屏维修
没有图纸就是坑,同行送来的,除尘的时候给客户搞坏了,估计带电池插拔屏线造成,换掉那个芯片就好了。
肖成荣
2016-10-20 17:56
这么简单,,华硕一般都比较难搞的,
孤单的我、
2016-10-20 18:03
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
a027897
2016-10-20 18:18
遇过几台这的,换芯片没果直接分线亮度脚解决,估计是通病不是拆坏的
gyl159134
2016-10-20 18:49
是是么芯片
小雪玲珑
2016-10-20 19:01
好技术
hanxiaofa
2016-10-20 19:02
等待高手验证是不是通病
szplove
2016-10-20 19:04
清灰那点钱也不会那么好赚滴
後天、
2016-10-20 19:12
这是个通病来的了
米奇
2016-10-20 19:33
你说的是中间那个芯片吗
网游侠
2016-10-20 21:22
你换了哪个芯片?
904144338
2016-10-20 21:26
我手头还有太这个机器,也是客户做清洁遭的,也是这个芯片坏了,EC也坏了的
天意wx
2016-10-20 22:37
电池内置 次机器拆机爱出此类问题
陈继斌
2016-10-20 23:10
这机子带电池拔屏线那个芯片很容易挂掉,有的可以飞线 有的要换
1035672944
2016-10-20 23:15
修到过 这机器的这个芯片爱坏的很 不知道为啥
代子易
2016-10-21 00:12
嗯,这个芯片易坏
南楠
2016-10-21 00:45
啥型号啊 下次发货备两片
chalicom
2016-10-21 01:06
有图纸修板,没图纸修屏。这就是我修暗屏的路数
