主板维修求助
WUWANZHAO333333
2016-10-20 15:18
主板维修求助
一块ASUS F1A55 R2.0板,开机走码,可是几秒钟就停机。再触发,还是一样。去掉CPU12V供电,可以连续的运行。求助,是哪的问题。怎么修?
WUWANZHAO333333
2016-10-20 15:22
刷过BIOS,还是一样,去掉CPU12V供电时,开机可以连续运行,但是,CPU已经不工作了。不走码。
ghost5
2016-10-20 19:12
要么缺信号 要么短路 跑马到什么?
sanmao
2016-10-20 20:00
新手学习中
736646038
2016-10-20 21:06
这种问题不好找可以换一下CPU管理芯片试试
江苏阳光
2016-10-21 08:01
代码是多少的呢
冷面
2016-10-21 10:24
CPU供电有短路或者电压异常,主要电压的地方打阻值看看, 或者 你趁着那几秒的时间测一下电压,看有异常没
cd124415403
2016-10-21 11:12
查下CPU供电吧 我的一块华擎H55也是这样 被客户自己换导热硅脂搞坏了 风扇转一下重启 准备先刷个BIOS 看看
