查看: 2766|回复: 2
用示波器的一些心得!
发表于 2009-4-16 11:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在用示波器修板子,查个项供电时,有是没有电压直接是波形,也不知道是不是正常的,还有测MOS管时波形千奇百怪,是不是只要有波形就表示正常呢?请高手指点!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 文不对题,警告一次!!!
发表于 2009-4-16 12:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MOS管的波形应该是PWM波
发表于 2009-4-16 16:40:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很简单,比较是最好的方法,你测一下好板子的波形就可以。首先要肯定的是不是有波形就对,这要涉及到波形的幅度、时间、前后沿(所谓的形)。
另外以后最好别用这样的标题。
