标题: 联想E47A,触摸板不能用求助! [打印本页]
作者: hexifeng    时间: 2016-10-20 14:38
   联想E47A,其它都是正常的,就只有触摸不能用,最开始出现问题是鼠标乱动,后来没几天就直接用不了,拆机查了下线路,tpclk、TPDATA直接连接EC,其中有电容接地,有10K电阻提供5V,现在测得2脚4.3V,3脚0V,4脚5V。不接触摸板的时候2脚5V,3脚0V,4脚5V.我现在把电阻R321更换了还是一样,把C678去掉还是一样。EC、桥的程序都刷过,EC都换了还是一样的问题!引脚对地阻值正常,线路都是通的,还有触摸板更换过,包括排线都换过!我这有相同的机子,测得2脚3V,3脚4.8V,4脚5V。这哪里还会导致触摸不能正常使用?跪求答案!大师们指点指点!谢谢!
作者: jialei1125    时间: 2016-10-20 15:02
说不定触摸板有问题。
作者: 杨方斌    时间: 2016-10-20 15:07
2 3脚都应该5V  而且对地二极体要差不多  可见明显不对 如果你全部都换了 我觉得要么是板层有问题 要么是你说假话
作者: 怀雪    时间: 2016-10-20 15:09
触摸板还是没有遇到过那么多的疑难杂症
作者: ZHXL6    时间: 2016-10-20 15:12
学习。。。。。。。。。。。
作者: 嗨嗨    时间: 2016-10-20 15:13
坐等高手 来解决了
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-20 15:21
触摸板问题还真没搞过,,
作者: 郭茂弟    时间: 2016-10-20 15:22
隔断飞线试过了没
作者: hyy    时间: 2016-10-20 15:28
3脚怎么有这么高的电压
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-10-20 15:31
触摸板坏了吧  换一个试试
作者: zhennian680    时间: 2016-10-20 15:35
支持一下。。。。。。
作者: wx112    时间: 2016-10-20 15:50
触摸板Ec排线都干完了还不行,这个真不知道什么问题了,同等大神来分析!
作者: hexifeng    时间: 2016-10-20 16:19
杨方斌 发表于 2016-10-20 15:07
2 3脚都应该5V  而且对地二极体要差不多  可见明显不对 如果你全部都换了 我觉得要么是板层有问题 要么是你 ...
我没事做说假话啊?机子是我自己在用,现在触摸不能用,用鼠标不太方便,我可不是闲着没事做!?
作者: hexifeng    时间: 2016-10-20 16:22
hyy 发表于 2016-10-20 15:28
3脚怎么有这么高的电压
测得正常那台机子是有那么高,不正常的这台没电压
作者: rongshan    时间: 2016-10-20 16:25
换触摸板试试
作者: hexifeng    时间: 2016-10-20 16:26
你说阻值,我刚又详细量了下,2个的阻值只相差几欧
作者: TY2012    时间: 2016-10-20 16:29
有没有带小红帽的那种
作者: 鑫东宇    时间: 2016-10-20 16:29
大力支持迅维
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-20 16:31
感觉像触摸板有问题呢
作者: 28893589    时间: 2016-10-20 16:40
看看排线是好的么?
作者: TYYTW    时间: 2016-10-20 17:18
可能排线接口有问题
作者: qq530004488    时间: 2016-10-20 17:27
过来学习下
作者: 北葵向暖    时间: 2016-10-20 17:34
试着追查一下数据和时钟
作者: 3301809631    时间: 2016-10-20 18:38
断开2  3线路 直接飞线试试
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-20 18:42
不插键盘试试   如果有什么指纹什么的线都拔了试试呗。   实在不行焊下南桥试试 只能这么办了
  对了  BIOS 刷下看呗
作者: Hanen    时间: 2016-10-20 18:48
把键盘拆下来试试,肯定楼主有些细节么注意到,触摸板没这么复杂
作者: hexifeng    时间: 2016-10-21 09:49
3301809631 发表于 2016-10-20 18:38
断开2  3线路 直接飞线试试
飞线估计还是一样,我直接把3脚直连5V,5V是有了,触摸还是不能用,证明不是线路没问题
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-10-21 09:59
感觉还是电容的问题
作者: ciwei    时间: 2016-10-21 10:04
3脚0,谁能关这个时钟?
作者: oE诺    时间: 2016-10-21 10:09
触摸板还有人修啊
条件 EC 南桥
作者: xie281531    时间: 2016-10-21 10:19
坐等高手 来解决了
作者: hexifeng    时间: 2016-10-21 14:51
ciwei 发表于 2016-10-21 10:04
3脚0,谁能关这个时钟?
3脚EC控制,肯定EC管,但不懂为什么不出!
作者: ciwei    时间: 2016-10-21 16:20
EC,EC的程序(BIOS)就管这个的,键盘鼠标优先级蛮高的,还有的机器,BIOS设置里关了触摸,也会这样。
我上次一个东芝本子,触摸板不能用,买个也不行,后在BIOS设置里发现关掉了,开了就好。仅做参考
作者: LNXIAOYANG    时间: 2016-10-21 16:25
示波器抓波波吧
