品牌机主板 重启就不亮求助!我不知道型号怎么打就发图了
小胖小帅
2016-10-20 13:55
这个板子是可以亮的。不跑码可以亮,见滚动条就重启 然后不亮,就是bios保存重启都不行,求大神给个解决方法或者思路
孤单的我、
2016-10-20 14:11
刷个BIOS试一下说不定有惊喜哦
shaobing
2016-10-20 14:24
看看电池和COMS电路吧,碰到过,
方迷觴
2016-10-20 14:26
刚好有一块一样的,是不亮机,,,,复位有
付吕剑武
2016-10-20 14:33
戴尔的主板吧,刷BIOS修好很多了。
小胖小帅
2016-10-20 14:49
这个就是可以亮,但是重启就不亮了
小胖小帅
2016-10-20 14:49
这个就是可以亮,但是重启就不亮了
sanmao
2016-10-20 20:25
有些破玩意真难搞
