m495 换桥出了奇葩问题
3301809631
2016-10-20 13:34
m495 换桥出了奇葩问题
接到机器一开机是不跑码,二话不说拆机 发现桥上面一个电容电压不对 我以为就是那个电容漏电了 去掉了 结果电压还是只有1.5v 然后就跑线路 因为这个机器没有图纸 所以只能跑线路了 查了rtc电路一个电阻一边有3v 一边1.5v 然后我就直接换了一个电阻 把有关系的电容都拆掉了 结果电压还是不正常 后面就定了一个桥回来 把桥换上去了 rtc电压也正常了 以为就这样就好了 然后装好开机 郁闷 还是不跑码 然后开始测 因为没有图纸 就随便测桥旁边的电压 测到25m晶振就可以跑码显示 后面又把晶振还有2个电容一起换了 以为肯定好了 结果还是一样 后面就怀疑可能买到坏桥了 后面又买了一个桥回来 装上结果还是一样 后面还真没有思路了 论坛找了一下也没有这样的经验 那只能在测测主板了 后面测到一个电感一边3.3v 一边1.6v 直接去掉连锡 开机显示 维修结束
天意wx
2016-10-20 21:56
奇葩的问题 可以附图说明下 便于他人参考
kaixian2010
2016-10-20 22:26
楼主这个是电感不良哟
1035672944
2016-10-20 23:25
没遇到过 貌似 那个是不是正常的 现在有的新机器好像就是1.5了
网游侠
2016-10-21 00:36
拍个图片吧
huyeping519
2016-10-22 15:45
那个电感是起什么作用的呢
学诚电脑店
2016-10-22 17:50
为什么电感会那样呢????电感不就是一根铜线么,,,,,
木易小飞飞
2016-10-22 18:17
会不会一开始就是这得原因
