标题: 电脑无限重启 , [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2016-10-20 12:57
标题: 电脑无限重启 ,
  电脑无限重启  ,  关不了    这种谁修过
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-20 12:58
会不会亮呀
作者: 有时很苦    时间: 2016-10-20 13:02
你这问的?霎时觉得自己什么也说不出口?是什么状态重启?电压又是什么情况?
作者: liyia    时间: 2016-10-20 13:31
换系统 刷BIOS 干桥三板虎
作者: 杨方斌    时间: 2016-10-20 13:34
换主板 看看可以不
作者: rensiong    时间: 2016-10-20 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙宽九段    时间: 2016-10-20 13:48
能上网不,网卡有没有唤醒设置,还有有没有有芯片短路呢。
作者: 嗨嗨    时间: 2016-10-20 15:16
系统  网卡坏  都会这样
作者: 詹飞飞    时间: 2016-10-20 17:17
嗨嗨 发表于 2016-10-20 15:16
系统  网卡坏  都会这样
开起来都正常,,就是关不了机
作者: 詹飞飞    时间: 2016-10-20 17:18
没有发现短路,,bios刷了
rensiong 发表于 2016-10-20 13:39
刷BIOS 祝你成功
刷了b iOS了
FZYWFIX 发表于 2016-10-20 12:58
会不会亮呀
开机正常的
作者: a88121720    时间: 2016-10-20 18:08
是台式机还是笔记本 说的太不详细了
作者: 3301809631    时间: 2016-10-20 18:29
wake是不是正常为高 看看这个信号有没有断线 不行就换桥
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-20 18:44
换内存了没?    看看是不是散热导致的。 如果是主板  那就差差RST 这些信号看看。
作者: 天意wx    时间: 2016-10-20 21:49
查触发线路
作者: 1035672944    时间: 2016-10-20 23:45
   主板问题      刷BIOS    看看网卡   南桥
作者: 詹飞飞    时间: 2016-10-22 11:40
杨方斌 发表于 2016-10-20 13:34
换主板 看看可以不
换主板  ?
1035672944 发表于 2016-10-20 23:45
主板问题      刷BIOS    看看网卡   南桥
确实是网卡坏了
作者: 平心常    时间: 2016-10-22 11:41
要么快关 要么桥
作者: 542565941    时间: 2016-10-22 12:48
没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
作者: 562549022    时间: 2016-10-22 13:00
詹飞飞 发表于 2016-10-20 17:17
开起来都正常,,就是关不了机
进PE看看正常能不能关机,一试便知
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-22 13:08
台式机吗?
作者: mrhite    时间: 2016-10-22 13:31
看看复位有没有闪
作者: hhyyoo1    时间: 2016-10-22 13:57
修过,大把这种情况
