标题: a1466 暗屏 [打印本页]
作者: xmlaowang    时间: 2016-10-20 12:33
标题: a1466 暗屏
一台A1466暗屏,屏供电电压正常,芯片工作条件也正常,换过好屏也一样,没思路了求高手指点
作者: 3301809631    时间: 2016-10-20 12:48
屏升压也正常吗
作者: 杨方斌    时间: 2016-10-20 13:35
这多简单  旁边保险烧了 后面还有个电容短路
作者: 天意wx    时间: 2016-10-20 21:50
屏换过 供电正常还是暗屏 ……
作者: 于彬1234567890    时间: 2016-11-12 17:31
我现在手里有一个刚换的屏  暗屏的
作者: xkrsxh1    时间: 2016-11-12 19:09
屏供电电压正常?升压了吗?你说的正常是多少啊?这个机器,我修到的暗屏大部分都是进水腐蚀的,主要是LP8550内部锡球腐蚀,或者是工作条件不满足,还有就是升压电感附近反馈断线出问题等
作者: xkrsxh1    时间: 2016-11-12 19:13
楼主,实在不行,你就整一中厚LED屏升压板改上去,也是好使的,我改过很多个,有的升压IC年锡点引脚腐蚀的太严重的,我就改个升压板上去,具体方法,可以参考论坛的
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-12 23:52
A1466的升压电路是在主板上确定有了还不亮的话 更换升压芯片,因为电压升高后灯的另一端要拉低才有电势差  灯条才会亮。
作者: 一秒绝杀    时间: 2016-11-14 10:48
弄个通用高压条换了,应该亮机
