标题: 小修HP8460p [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-10-21 10:57
标题: 小修HP8460p
HP 8460P   inter二代 独显
板号如图:
板子图示:
故障现象:   通电0.17A
目测:bios动过,有部分元件似乎烧过
上图是已经换好的原件   R5153   D3007    D3008   这三个是在一起的,pdf上也在一条线上。
刚开始维修时,大概测了下这几个原件,感觉没什么问题,就先放过了。。。事实证明这里是个坑。。。
通电0.17A,无明显短路的地方。只有公共点阻值偏低120Ω左右
没图纸,找集显的参考。
就这个电路了;下述分析部分以图纸为准;独显和集显还是有点区别的
19v进去后经过第一个mos管Q27后就变成1v了,Q27的G脚有19v高电平;不对。控制信号ADP_EN来源于EC芯片
公共点都不对,EC肯定不能工作了。先不管
断开PAD9401,阻值依然偏低
断开检测电阻R132后,恢复正常。
也就是说异常点为+VBATER  ,就是公共点了,到了好多地方,一时半会也烧不出来
先换掉发黑的地方再说,R5153.这个电阻实在太显眼了,不得不干它
电阻换好发现公共点阻值恢复正常,于是接上拆掉的原件,通电再试试。
。。。还是一个吊样
脑袋一热直接短接Q27,公共点出来了;小样,跟我玩  不过这个电流么。。。还是偏高呀
按照以往的经验,待机0.2A左右   3,5v芯片,EC芯片=故障较高
先查3,5v吧
tps51123
测试发现芯片16脚主供电只有1.6v左右
来源如图:
还有个稳压管
16脚还连了个小电容:
D3007正极有19v,负极1.6,难道也一并烧了?  大概测了下,D3007有点不太对劲,正-----负,负------正,   这个值几乎是一致的。。。
没想太多,直接换一个,通电,故障依旧。再测测,感觉二极管还是坏的。。。再换一个试试,结果,,,,结果,,,,,,,,结果
尼玛,直接炸开了 。。。。
旁边元件部分似乎又有点黑了。。。
没办法,拆了D3007,D3008,R5153
再测测,故障似乎明朗了,
芯片16脚微短路,大概22Ω吧。 看来不是滤波电容C5193,就是芯片自身的事了
直接拆了小电容,芯片阻值恢复500左右。看来没啥问题了
晒下实物图:
罪魁祸首不见了,不知道扔哪了。。。没想到一大清早被一个漏电的小电容摆了一道
补上原件,通电0.003A。终于ok了;顺手测了下Q27G脚有6v的低电平了,那就取下飞线
装u,插内存,电流呼呼的上去了。接屏,果断亮机。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-10-21 11:07
公共点被待机芯片拉低。。。。。。。
作者: hyy    时间: 2016-10-21 11:18
这也不错嘛,呵呵
作者: mofe    时间: 2016-10-22 23:29
谢谢加分
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-10-22 23:41
LZ技术不错 文笔更好 赞一个
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-24 11:55
厉害   厉害
作者: 代子易    时间: 2016-10-24 12:02
这也不错嘛,呵呵
作者: 大冲维修    时间: 2016-10-24 12:07
好厉害,好厉害
作者: weisiang    时间: 2016-10-24 12:13
楼主的基础很好
作者: weisiang    时间: 2016-10-24 12:14
楼主的基础很好
作者: mofe    时间: 2016-10-24 17:50
蔚蓝技术中心 发表于 2016-10-22 23:41
LZ技术不错 文笔更好 赞一个
谢谢哈
作者: mofe    时间: 2016-10-24 17:52
weisiang 发表于 2016-10-24 12:14
楼主的基础很好
运气好而已,呵呵
作者: leojiang    时间: 2016-10-28 13:52
楼主的思路确实不错。、
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-1 15:23
楼主思路很清晰,分析电路很细,小小的电容也不能放过,值得加分。
作者: mofe    时间: 2016-11-1 22:34
3q
作者: p123j123    时间: 2016-11-2 11:07
谢谢老板上菜……。
作者: chw106    时间: 2016-11-3 18:05
够专业,学习了
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-3 19:46
技术不错  学习了
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-11-4 01:20
楼主威武,上次也修这个板插电自动开机,关机不触发
作者: 广灵子    时间: 2016-11-4 13:17
思路不错!上家没乱动也蛮有良心的
作者: H55    时间: 2016-11-4 21:14
猛龙过江 。。。厉害
作者: mofe    时间: 2016-11-4 22:53
H55 发表于 2016-11-4 21:14
猛龙过江 。。。厉害
过奖了,呵呵
作者: pengzijin    时间: 2016-11-5 02:31
可以 最后还是修好了 思路也很清晰
作者: yzplyj    时间: 2016-11-5 08:38
公共点拉低了,应可以烧出来吧
作者: mofe    时间: 2016-11-5 22:05
yzplyj 发表于 2016-11-5 08:38
公共点拉低了,应可以烧出来吧
这种很难烧出来;昨天修了个机器,是3,5v芯片坏的,烧半天没少出来。最后一狠心,加了高电压,结果芯片爆了。。。
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-11-9 11:45
大厅说到底是山东省但是当时对方是否发生
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-11-9 11:46
到处出差时代才是单纯的
作者: wjh2155855    时间: 2016-11-9 14:24
正好需要 谢谢分享
作者: zbg    时间: 2016-11-11 13:52
这也不错嘛
作者: hongpeng163    时间: 2016-11-12 11:50
不错,学习了
作者: 1941159582    时间: 2016-11-12 12:00
楼主很厉害
